Hoe Afvoer van wc, douche, keukenwater zonder aansluiting op riolering
Wij zoeken een oplossing voor de afvoer van wc, douche en keukenwater in een blokhut zonder aansluiting op riolering daar die niet aanwezig is. Wie weet hiervoor een oplossing?
Dan zal je een septische put voor het toilet nodig hebben met een overloop naar een zinkput waar het keuken en douchewater in stromen, niet het douchtwater of keukenwater in een septische put laten lopen want dat zal de werking van de put kapot maken. Hou rekening met plaatselijke verplichtingen deze kunnen je dan verplichten om een eigen waterzuivering te voorzien.
Ok bedankt. Wij hebben een kunststof septische tank gevonden om bovengronds te plaatsen aangezien we ook niet mogen graven en deze zou geschikt zijn voor grijs en zwart water.
Waarom zou je daar niet mogen graven om een septische put te steken ? Dat is gewoon een onderdeel van een rioleringsinstallatie. Mag je dan ook geen rioleringsbuizen in de grond steken ?
Als je de put bovengronds steekt wil dat zeggen dat er geen enkele aansluiting van een toestel op het gelijkvloers mogelijk is. Er is dus geen afvoer nodig op het gelijkvloers?
Elke put is geschikt om er zowel grijs als zwart water in te laten komen maar dit heeft wel tot gevolg dat de overloop van die put nauwelijks tot niet gezuiverd zal zijn en de stront nog zichtbaar en ruikbaar aanwezig zal blijven na passage door die put.
Voor een goede bacteriele en dus zuiverende werking van een septische put mag daar absoluut geen zeepwater in terechtkomen !
Er bestaan al tientallen jaren sceptische putten waar ook grijs water in mag (geen regenwater of zouten van een waterverzachter). O.a. Saniclair van de firma Remacle.
Het probleem blijft dan wel dat deze regelmatig geruimd moeten worden omdat de bacteriecultuur die nodig is om fecalien ( zwart water )op natuurlijke wijze af te breken door het grijze water kapot gaat. Het ruimen kost geld en na iedere ruiming moet de put terug gevuld worden met zuiver water ,5 Ã 10 euro.
Hallo Leon,
Wat is de prijs voor die toiletten en waar vind je die?
Wat bedoel je met een rijstveld voor grijs water?
Hallo sdeb,
Dus dit is een mogelijkheid, enkel septische tank plaatsen? Boer komt tank leegtrekken aan 25 euro dus niet duur.
Graven mag niet omwille van nutsleidingen onder onze grond. Helicopter vliegt dagelijks over gebied ter controle dat er nergens gegraven word. Het gaat hier om een soort van vakantiehuis in de tuin dus enkel basis nodig.
Ik veronderstel dat de bungalow alles gelijkvloers is , je gaat de tank bovengronds willen plaatsen, hoe ga je dan het afvalwater in de tank krijgen, door middel van een opvoerpomp of een vergruizer? Is er kans op bevriezen van de afvoerleidingen want die zullen dan ook bovengronds liggen verondersel ik?
