Zonnepanelen teveel spanning
door het feit dat er in mijn omgeving veel zonnepalen liggen heb ik regelmatig een stilstand van de omvormer dus draait niet verder
dat maakt minder opbrengst
heeft nog iemand deze mizerie
dank
dank
Zelf heb ik dat probleem niet doch wat je kan proberen is overdag als de zon schijnt veel stroom te verbruiken om de spanning te laten zakken (bv electrische waterboiler) en aan de netbeheerder vragen of ze aanpassingen aan het distributienet willen/kunnen doen om de overspanning aan te pakken.
Als je 3-fasen hebt, kan je eens meten welke spanning er op elke fase zit.
Dan kan je eventueel uw zonnepanelen op de fase aansluiten die de minste spanning heeft.
Heb je de gegevens van je omvormer nagekeken, is de max. spanning daar aangepast. Anders even je installateur aanspreken, die zou in eerste instantie metingen kunnen doen en je omvormer aanpassen. Ten laatste zou je de DNB kunnen aanspreken, als de spanning op het netwerk waar je woont kan aangepast worden zijn ze bereidt van deze eventueel aan te passen. Heb je al bij je buren gevraagd of zij ook last hebben?
&ré
Wat is het budget voor zonnepanelen en warmtepompen? Livios onderzoekt welke kosten gezinnen inschatten voor duurzame energie-oplossingen.
Lees meerActieve vs. passieve koeling, werking, soorten, gebruikskost en de prijs van koelen met een warmtepomp: Livios zet alles voor jou op een rijtje
