BLAZEN OP ROOFING DAK BIJ WARM WEER OPLOSSEN MET KIEZELS ?
10
ANDRE57
ANDRE57
#Dak · 6 jaren geleden
Op mijn 9 jaar oud roofing dak van 34 m³ , waar ik tot nu toe geen problemen mee had, hebben zich sinds de afgelopen hittegolven een 16-tal blazen gevormd , gaande van 11x20 tot 100x50 cm.
Er zit geen water onder, en er zijn geen scheuren
Na wam weer zijn de blazen “opgezwollen” maar na enkele koude nachten zijn de meeste bijna verdwenen of nog nauwelijks opgezwollen ( max 1cm hoog)
Het dak afbreken en vernieuwen (de isolatie is dan ook verloren) zie ik niet zo zitten wegens te hoge kosten en de nog jonge leeftijd van het dak.
Mijn idee is om er +/- 4cm kiezel over te gooien zodat de zon er niet meer aan kan en de blazen zich niet meer kunnen ”opblazen”.
Mijn dakopbouw ziet er als volgt uit ;
kleefvernis / bitumen / isolatie polyurethaan 10 cm / ruw glasvliesgewapend / bitumen met glasvlies 4 mm / SBS gemodificeerde bitumen met polyesterinlage 250 gr /m² dikte 4 mm.
PLEASE HELP ME A.U.B
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55638/19-juni.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e2ba6d164bd0f018b639fd657b459113
932 5464 Andere professioneel
Er worden zodanig veel blazen gevormd dat ik vrees dat het fenomeen zich zal blijven voordoen. Herstellen kan dus wel maar dan is de kans groot dat er op dezelfde plaats of elders weer opnieuw blazen worden gevormd.
Ik vind het idee om er een ballastlaag op aan te brengen dus niet zo slecht omdat je hierdoor de opwarming van het dak verminderd en anderzijds ook de vorming van blazen verhinderd door die belasting.
Vier cm lijkt mij  nogal veel, ik zou denken dat 2 à 3 cm al kunnen volstaan.
Wat ook kan overwogen worden is het schilderen van de ganse dakoppervlakte met een speciaal hiervoor ontwikkelde coating die het licht weerkaatst waardoor de dakbedekking veel minder zal opwarmen.
LVAU
LVAU
3 16 Bouwer
Beste André,
15 cm is de minimale opstandhoogte volgens de WTCB regels, maar daar doe je mee wat je wil, natuurlijk. Als er maar 4 cm grind op ligt, zal dat inderdaad nog niet zo erg zijn.
Wat ik bedoel voor onderhoud is dat een dak met grind met de tijd groen wordt van mos en je kan het dak niet meer schoonvegen. Maar grind mag volgens de regels, hoor.
Je kan altijd proberen met een reflecterende coating, maar dan wel het dak eerst goed schoonmaken en de instructies van de leverancier van de coating goed volgen.
mvg
Luc
LVAU
LVAU
3 16 Bouwer
Beste André, zolang de blazen geen naden opentrekken kan U opteren om niets te doen ofwel de blazen opensnijden (kruis), droog maken indien nodig met haardroger, bitumen daklijm insmeren en terug dichtplakken. Nadien een nieuw stuk roofing overbranden.
Grind zou ik willen afraden, want daarvoor lijkt mij de dakrand te laag en dat belet een gemakkelijk onderhoud van het dak; en is het dak voorzien voor dit gewicht?
succes!
Luc
ANDRE57
ANDRE57
0 4 Andere particulier
Beankt voor je reactie Charel ,
Ik heb ook een offerte laten maken door een prof. met goede reputatie en die zegt +/- hetzelfde als U
Hij zou dan de hele opp. doen i.p,v. met stukjes. (vindt ik ook beter)
Hij opteerd voor een worteldoek onder de keien. De prijs weet ik nog niet , die moet nog komen.
Heeft U soms een idee wat dat zou mogen kosten voor 40 m² . ?
ANDRE57
ANDRE57
Bedankt voor de reactie LVAU,
Op het laagste punt is de dakrand 15 cm dat is inderdaatd niet zo veel , maar denk je niet dat dit zou volstaan?
Wat het gewicht beteft: het zijn betonnen welfels voorzien voor event. opbouw dus dat zit wel snor (maar nietemin een verstandige opmerking van U.
Wat bedoel Je met  "belet een gemakkelijk onderhoud van het dak" ?
LVAU
LVAU
3 16 Bouwer
Beste André,
mvg
Luc
guyke1
guyke1
0 2 Andere particulier
Bestaat er een organisatie of een commisie van experten ( dakwerkers- architecten ) die ter plaatse
de toestand van het dak kunnen evalueren ?
ANDRE57
ANDRE57
Beste guyke1
Voor zover ik weet bestaat dat niet
Maar ik denk dat de beste "experten" toch de mensen zijn met jarenlange praktijkervaring zoals er hier wel een aantal op het forum zitten.
Ik zie het nut niet in van die worteldoek, dat is ook helemaal niet gebruikelijk.
De prijs ervan zou ik zelf ook moeten opzoeken.
ANDRE57
ANDRE57
Hallo Charel,
Worteldoek zou moeten dienen om de keien niet in de roofing te kunnen trappen bij betreding bij warm weer , en om de keien later gemakkelijker te kunnen verwijderen.
ik vindt het langs de éne kant ok een beetje raar maar langs de andere kant gaat het wel over een prof. dakwerker met 25 jaar ervaring en een héél goede reputatie...........
Met "de prijs weet ik nog niet" bedoelde ik de prijs voor àlles (roofing , worteldoek, keien, uren.....)
in ierder geval al bedankt voor de waardevolle reacties !
