Regen- / putwater drinkbaar maken
Diguana
Diguana
#Sanitair · 6 jaren geleden
Onlangs hebben wij een boerderij gekocht om te verhuren als vakantiehoeve. Bij nader toezicht kwanen wij te weten dat er geen stromend water aanwezig is in de boerderij wat zel verwacht wordt voor verhuur. De boerderij is gelegen 300m van de rooilijn (wat de kosten vrij hoog maken om waterleiding te leggen). Aan de rooilijn is er ook geen aansluitpunt wat het alleen moeilijker maakt om stromend water binnen te krijgen.
Bestaan er andere opties bv. filters,.. waar iemand mij kan mee verder helpen?
Mvg
222 1640 Andere professioneel
Regenwater is uitgesloten om drinkbaar te maken wegens mogelijke fecieen van vogels die zowiezo in het water belanden af te raden dus. Indien je een grondwaterput hebt kan je hiervoor een staal water nemen en laten ontleden bij een apoteker, indien teveel nitraten of ijzer is dit geen optie
Hoe is de watervoorziening nu?
PS. Heb je al nagekeken of je hoeve vergund geraakt als vakantiewoning?
Vermoedelijk zal er wel ergens een waterput met drinkbaar water zijn in de omgeving van de stallen en de woning.  Als je die vindt ,  eventueel reinigen en laat nadien de kwaliteit van het water nazien in een labo.
Is er geen waterput te vinden dan kan je altijd er een laten boren (filter) tot op voldoende diepte.  Maar er is een meldingsplicht bij de  Vlaamse Milieumaatschappij. (VMM).
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
