Mag ik mijn gemeenschappelijk gevel ( wachtgevel ) isoleren om de koude, geluidshinder te weren ?
Sergek
Sergek
#Isolatie · 6 jaren geleden
Ik heb een rijwoning met een wachtgevel dat de helft op mijn grond staat en de andere helft op de grond er naast.  Die muur ziet af van de inslaande regen, ik heb koude straling in mijn woning en het geluid van het openbaar domein komt gewoon binnen.
Graag zou ik willen overgaan tot isoleren van deze muur, moet ik toelating vragen aan de eigenaar van de grond?   Wat kan ik doen zonder toelating van de buur.
Klein detail, de buur is er al over aangesproken, die opperde zelfs van een streepje grond te kopen waarover de isolatie zou hangen ...
Alvast bedankt voor tips en tricks
Als je iets wilt doen aan de gemene muur dan moet je steeds de toelating krijgen van die eigenaar. Krijg je dat niet dan kan je altijd via de vrederechter gaan (eerst pogen "in verzoening").
Het probleem van de gemene muur is iets complexer geworden. De EPB  huidige regelgeving  eist bij nieuwbouw nu ook een maximale U-waarde van de scheimuur tussen de 2 woningen. In de praktijk komt het er op neer dat de bouwheer eerst 4cm isolatie zal moeten plaatsen en dan pas "zijn" dragende muur kan zetten of met gyproc platen werken (af te raden). De gemene muur van vroeger is niet meer de gemene muur van vandaag waar bij nieuwe constructies een wand heeft van snelbouw + 4cm isolatie + snelbouw. Iedereen blijft nu met zijn scheimuur 2cm van de perceelsgrens en er is ook geen overname meer van de muur, hooguit de helft van de 4cm isolatie.
Nu zijn er 2 opties:
1. Uw buur heeft al weet van de EPB-regeling en ziet dus 9cm  van zijn eigendom langs de perceelsgrens onbenut (7cm van de huidge scheimuur + 2cm isolatie) als hij gaat bouwen.. Hij tracht dan wat te recupereren. Maar onderhands verkopen kan zomaar niet,  ...notariële akte enz. en hij kan u ook niet verplichten tot kopen.
2. Ofwel is hij er gewoon op uit om van de situatie te profiteren. Als u 4cm XPS-isolatie plaatst voldoet die reeds voor de toekomstige nieuwbouw van uw buur. Enkel de bekleding is verloren en moet  dan verwijderd worden. Maar er is geen enkele reden waarom hij een vergoeding kan vragen, uiteindelijk bescherm je de gemene muur, die voor de helft op zijn eigendom staat,  tegen degradatie tgv van regen.
Misschien dat u hem daarmee kan overtuigen om het toe te laten. Blijft hij weigeren dan kan  u hem toch duidelijk maken dat u  niet kan toelaten dat uw eigendom schade oploopt en dit aan de vrederechter zal voorleggen om toelating te bekomen.
4cm  XPS-isolatie is natuurlijk weinig voor een buitenmuur, maar u moet er ook rekening mee houden dat  als uw buur gaat bouwen, dan een dikkere isolatie  waarsschijnlijk volledig zal moeten verwijderd worden. Een droge muur en 4cm isolatie zal uw klachten al serieus temperen. De U-waarde zal ongeveer 0,5 W/m²K zijn  wat nog altijd veel beter is dan een niet-geisoleerde spouwmuur (1,4W/m²K) of vergelijkbaar is met een na-geisoleerde spouwmuur. met EPS
Sergek
Sergek
Bedankt voor uw deskundige uiteenzetting.
Voor mij is het nu duidelijk dat ik het recht heb om mijn gemen muur te beschermen/isoleren volgens de hedendaagse normen.
Nu nog de buur ( eigenaar van de grond ) warm maken voor een akkoord, maar ik vrees dat het via een vrederechter gaat moeten gaan.
groeten,
932 5476 Andere professioneel
Ik vrees dat je de verkeerde conclusie trekt uit de uitleg van Hugo.
Ik veronderstel dat het bij jou niet over een nieuwbouw gaat maar over een woning die al geruime tijd bestaat. Vandaar die gemene muur die al voor de helft op de andere eigendom staat en nochtans niet is geisoleerd tussen de twee helften.
Ik denk dat je wel het recht hebt om die muur waterwerend te maken of te  houden maar niet persé om die nog te verdikken ten koste van de oppervlakte van de buren.
Dat je wilt of moet isoleren is geen excuus want dat zou je ook langs binnen kunnen doen ten koste van uw eigen oppervlakte.
