Zonnepanelen in het nieuwe systeem zonder terugdraaiende teller
8
Bramptje
Bramptje
#Hernieuwbare energie · 6 jaren geleden
Wie zonnepanelen legt wordt steeds aangeraden om voldoende te leggen om je volledige jaarproductie te dekken. Dit systeem is natuurlijk uitgedacht voor een enkelvoudig tarief met terugdraaiende teller. We zouden, hopelijk, nog de keuze krijgen voor de terugdraaien. Maar wat als we dat niet doen:
Wij gaan nieuwbouwen, is het dan nog interessant om zoveel panelen te leggen? Of enkel voldoende om wat je kan verbruiken tijdens zonnige momenten? Of kan je misschien beter een tweevoudige teller nemen en minder zonnepanelen?
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Beste Bramptje,
Ik heb me dezelfde bedenking gemaakt voor de toekomst. Gelukkig heb ik  nu data van een paar jaar van mijn dagelijkse verbruiken en mijn dagelijkse opbrengsten zonnepanelen. Met deze gegevens was het voor mij mogelijk een analyse en simulatie te maken van de verschillende tariefstructuren en technische verplichtingen om zo de gevolgen voor mijn factuur te begrijpen.
Omdat ik een warmtepomp heb, heb ik de analyse + simulatie in 2 delen gedaan: 1 keer zonder warmtepomp en 1 keer met warmtepomp. Zie grafieken in bijlage.
Vaststellingen voor de linker grafiek (= zonder WP):
=> het huidige prosumententarief maakt dat je met een zonnepaneelinvestering van evenveel Wpiek als je kWh verbruik, het goedkoopste tarief hebt. Wijk je daarvan af, dan is dit steeds duurder. Snijpunt A geeft deze ideale toestand weer.
=> als er geen garantie komt op 15 jaar huidig regeling en als je op termijn niet investeert in een batterij, dan is de oranje lijn uw nieuwe tarief. Dit is nadelig, het verlengt uw terugverdientijd met 270% in het slechtste geval = u investeert evenveel Wpiek als uw verbruik in kWh (of komt overeen met de huidige optimale investering). In meer zonnepanelen investeren heeft hier weinig zin (de oranje kurve is vrij vlak)
=> de groene lijn is het nieuwe tarief (digitale niet terugdraaiende teller) met een bijkomende investering in een batterij, die juist iets groter is dan je zomers nachtverbruik. Bij mij zou dit een batterij van max. 4 à 5 kWh netto gebruikscapaciteit zijn, voor een gemiddeld zomers nachtverbruik van 3.4 kWh. Investeren in een grotere batterij, heeft werkelijk geen zin voor uw zelfcomsuptie te verhogen.
Dit tarief is enkel goedkoper als je ook kan gebruik maken van een dubbeluurtarief (dag/nacht).  De groene lijn is met dit dubbeluurtarief uitgerekend. Zonder dit dubbeluurtarief is de factuur ongeveer 25 Euro duurder op jaarbasis (vermindert tot 15 Euro als je in 10000 Wpiek zonnepanelen investeert voor hetzelfde verbruik)
Vaststelling voor de rechter grafiek (= met Warmtepomp)
=> het huidige prosumententarief maakt dat je met een zonnepaneelinvestering van evenveel of tot 10% extra Wpiek als je volledige kWh verbruik, het goedkoopste tarief hebt. Wijk je daarvan af, dan is dit steeds duurder. Snijpunt B (met de  blauwe lijn) geeft deze ideale toestand weer.
=> als er geen garantie komt op 15 jaar huidige regeling en als je op termijn niet investeert in een batterij, dan is de oranje lijn uw nieuwe tarief. Dit is nadelig, het verlengt uw terugverdientijd met 260% in het slechtste geval = wanneer u investeert in evenveel Wpiek als uw verbruik in kWh (of het huidig optimum bij prosumententarief). In meer zonnepanelen investeren heeft hier weinig zin (de oranje kurve is vrij vlak)
=> het nieuwe tarief is de groene lijn, met een bijkomende investering in een batterij die juist iets groter is dan je nachtverbruik. Bij mij zou dit een batterij van max. 4 à 5 kWh netto gebruikscapaciteit zijn, voor een gemiddeld zomers nachtverbruik van 3.4 kWh. Investeren in een grotere batterij, heeft ook hier werkelijk geen zin voor uw zelfcomsuptie te verhogen.
Het nieuwe tarief is enkel goedkoper  dan het prosumententarief, als je in het dubbele van je jaarverbruik (kWh) in Wpiek zonnepanelen investeert.  Het snijpunt C (met de  groene lijn) geeft dit weer.
Een slechter maar goedkoper investeringsalternatief is om enkel te investeren in Wpiek zonnepanelen en batterij (capaciteit > zomers nachtverbruik), dat overeenkomt met je jaarlijks verbruik zonder warmtepomp. Dit wordt aangegeven in snijpunt A (met de  groene lijn).
Voor degene die nieuw investeert in zonnepanelen met een batterijsysteem,  is steeds geldig:
=> hoe meer je investeert in zonnepalen, hoe meer winst je uit de zonnepanelen zal halen. Een minimum is nog steeds evenveel Wpiek als je verbruik in kWh en een maximum batterijcapaciteit die juist het (zomers) nachtverbruik overtreft.
=> het nieuwe tarief met investering in batterij (groene lijn in de rechter grafiek) voor een verbruik inclusief warmtepomp, is in feite identiek aan de versie zonder warmtepomp (groene lijn in de linker grafiek) + het verbruik van de warmtepomp (258 Euro - het effect van de zelfconsumptie). De energieopwekking en zelfconsumptie van de zonnepanelen voor het verbruik van de warmtepomp is minimaal (bij mij is deze invloed 10 Euro bij 3000 Wpiek tot [simulatie] 100 Euro bij 9000 Wpiek). Dit komt omdat in de periode dat de WP actief is, er onvoldoende opbrengst (zon) is om een grote invloed te hebben op de zelfconsumptie zelfs inclusief batterij (die dan juist maximaal actief is voor de zelfconsumptie). In die periode zou elektriciteitsopwekking met wind (i.p.v. zon) de ideale oplossing zijn, omdat deze manier van energie opwekking dan zijn hoog rendementsperiode heeft.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55918/afbeelding24-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5cb59566810dedda1428b5adc1d2a6ad
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Bij een nieuwbouw wordt er direct een digitale meter geplaatst. De beloofde 15 jaar terugdraaiende teller is een belofte waar niemand weet of die zal nagekomen worden. Zelfs met die 15 jaar terugdraaiende meter zal de distributiekosten moeten betaald worden. De investering van de zonnepanelen zal praktisch niet meer terugverdiend worden ( ondanks dat verkopers anders beweren). Het enige waar PV panelen nog zin hebben, is om het EPB naar beneden te krijgen, daarmee kan je de opgelegde norm halen moest de woning moest onvoldoende geïsoleerd zijn. De enige manier om de opgewekte energie beter te gebruiken is uw gebruik afstellen aan de uren dat de zon schijnt ( erg onpraktisch) en een batterij plaatsen om de energie die je overdag gemaakt hebt, s avonds te kunnen verbruiken ( duur en financieel niet interessant). Betogen en veel discussiëren over het milieu, maar groene energie wordt in Vlaanderen zwaar tegengewerkt.
932 5471 Andere professioneel
Sorry hoor Erwin, maar als je beweert dat een investering in pv praktisch niet meer zal terugverdiend worden dan ben je hiermee zelf de omschakeling naar groene energie aan het tegenwerken.
Bovendien klopt uw bewering niet want een pv- installatie is nog altijd zowat de meest renderende investering die je bij een woning kunt doen.
Ik zou dat aanmoedigen in plaats van ontmoedigen.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Erwin heeft niet helemaal ongelijk; De invoering van de prosumententaks maakt dat vele mensen de stap niet meer willen zetten! Even rekenen! mijn jaarlijks verbruik=4500kWh a 0,27€ = 1250 €
PV installatie ( 7,5 kWp) heeft mij 10250 € gekost.
Ik dek mijn verbruik volledig dus geen kosten daar, MAAR... prosumententaks is 650 € , dus heb ik maar 600€ over op een uitgave van 10250€ wat maakt dat ik nu 17 jaar ga moeten wachten tot mijn PV isntallatie is afbetaald. Hopelijk gaat de prosumententaks dan niet de hoogte in, en lappen ze de 15 jaar terugdraaiende teller aan hun laars, en krijg ik voor mijn geinjecteerde kW maar 6 eurocenten meer! Het is dus de regering ( hier Fluvius) die de vergroening tegenhoudt. Ik doe voort, ondanks, omdat het mij voldoening schenkt, nog even en er komt een batterij (14kW) aan het systeem, en als de buren er mee instemmen, installeer ik een windmolen , met batterijen ( 14kW) Den gaat mij Electrische aansluiting buiten . Voor noodgevallen staat een generator ( 8kW) te wachten in mijn tuinhuis. Dus, als meerdere personen zo gaan doen ( en dan spreek ik nog niet over de waterstof oplossing) zal Fluvius, en alle energie leveranciers zwarte sneeuw gaan zien. De groene gedachte moet gedragen worden door centen , anders volgen er maar weinigen.
&ré
@Technoman,
Volgens mij schort er iets aan uw berekening of aan uw installatie.
Immers, als je een installatie van 7,5 kWp hebt liggen zou je mogen verwachten dat die 6,75 kWh per jaar zou opbrengen.
Je hebt dus voor uw verbruik een veel te grote en dus ook veel te dure installatie laten plaatsen.
Een installatie van  5 kWp zou beter zijn geweest en dan had de terugverdientijd wellicht onder de 10 jaar gelegen. De rest der jaren had je dan wel gratis stroom wat het rendement zeer de hoogte in jaagt.
Uw voorbeeld geeft dus geen goede aanduiding over het rendement.
Bramptje
Bramptje
0 1
Maar ik heb dus nog altijd geen antwoord op mijn vraag :)
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Je hebt gelijk ! ben met oud factuur aan de slag geweest! net verhuisd, woning heeft elektrische verwarming ,verbruik is +-7500kWh. en mij productieteller van zonnepanelen staat op 8,1MWh, net één jaar aan het draaien, ietwat overproductie, maar er zijn plannen om zwembad met de overschot op te warmen. Er is ook een voor een andere leverancier gekozen, maakt het berekenen dit jaar wat moeilijk , maar de terugverdientijd ( niet mijn prioriteit) zal zeker lager liggen. Sorry voor de laps!
&ré
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Beste Bramptje,
Optimaal gebruikmaken van de opbrengst van je zonnepanelen? Zo doe je dat
Het is interessanter dan ooit om de opbrengst van je zonnepanelen zo veel mogelijk op het moment zelf te verbruiken. Maar hoe doe je dat maximaal?
Onderhoud warmtepomp: voordelen, prijs en doe-het-zelf-tips
Is het onderhoud van een warmtepomp nodig? En zo ja, hoe vaak? Ontdek hier hoeveel het onderhoud van je warmtepomp kost en of je zelf iets kan doen.
Geothermische warmtepomp: werking, prijs, onderhoud en voordelen
Hoe werkt een geothermische warmtepomp? Wat betaal je voor dit type warmtepomp en waar moet je zeker op letten? Een overzicht.
