Barstjes bij naden op verschillende plaatste
Stv
Stv
#Inrichting en afwerking · 6 jaren geleden
Sinds kort merk op verschillend plaatsen in huis barstjes op. Vooral de kamers op zolder hebben hier last van, allemaal gebarsten langs naden bij platen (geschilderde MDF, met kit afgedicht). Eerst dacht ik aan zetting door temperatuur schommelingen, maar het lijkt me vreemd dat dat de afgelopen maanden pas het geval zou zijn, die kamers zijn al enkele jaren afgewerkt.
In de slaapkamer onder die kamers is ook een dunne barst in de bezetting.
De afgelopen 3-4 maanden is er wel veel zwaar verkeer door de straat moeten rijden (slecht aangelegde weg ook). Mogelijk dat dat een oorzaak kan zijn?
Moet ik me zorgen maken en zou het nuttig om een stabiliteits ingenieur te laten komen? Alvast bedankt voor de feedback!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55931/img1022-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4e0f6e8327b2c2af52d4ceebd3a21566https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55931/img1023-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=edcaff3d1a49d5064b35d4d61a69a673https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55931/img1024.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9a5fa5618cab0a610e360b99ebff1420https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55931/img1026.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3ca6b373243069eee65674ffa176bd02https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55931/img1027.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=335ac2705db52e1d5f10536060221e3a
222 1641 Andere professioneel
Heb ik ook voorgehad dit is een geval van zetting , het uitzettingcoefficient van de kit en de mdf platen is verschillend zeker door temp verschillen, best opnieuw afkitten en dadelijk herschilderen, niet wachten tot de kit droog is
932 5478 Andere professioneel
Ik vermoed dat het in de meeste gevallen te maken heeft met een onderconstruktie in hout (krimpen en uitzetten) gecombineerd met starre afwerkingsplaten zoals gyproc, een vaak toegepaste werkwijze bij lichte niet dragende wanden en plafonds
Tijdloos met een edge: zo creëer je de perfecte modern landelijke woonstijl
Ontdek de modern landelijke stijl: van materiaalkeuze tot renovatiehacks. Creëer een warm, tijdloos interieur met onze praktische gids voor elke kamer.
Je zolderkamer inrichten: van rommelhok naar droomkamer met deze tips
Je zolderkamer inrichten als volwaardige leefruimte? Ontdek inspiratie en tips over isolatie, verlichting, kleuren en opbergruimte.
Opbergexpert legt uit hoe je je woning in 3 bewegingen blijvend opgeruimd houdt
Gedaan met rommel! Samen met Camber-expert Camille Peckstadt introduceren we de 3-bewegingen-regel voor een blijvend opgeruimd huis.
