Roestpuntjes op nieuwe spoelbak in de keuken
15
dvdp
dvdp
#Sanitair · 6 jaren geleden
In augustus verhuisde ik naar een appartement in Antwerpen, met hier en daar nog wat werk.
Eén van de zaken die we tegenkwamen was de spoelbak in de keuken. Er waren kleine roestvlekjes aanwezig. Op zich waren de roestvlekjes eenvoudig weg te kuisen, maar ze kwamen steeds terug. We gingen ervan uit dat de spoelbak beschadigd was, dus kochten deze week een nieuwe ter vervanging.
We kochten een RVS spoelbak van +/- 200 euro (niet de goedkoopste). En 1 dag na de installatie (en zeer licht gebruik) zien we ook op de nieuwe spoelbak dezelfde roestvlekjes verschijnen. (foto's in bijlage) We zijn voorzichtig geweest met ons materiaal tijdens het plaatsen en ook de verkoper beweert dit nog nooit gezien te hebben. Spoelbakken van dit merk zouden zelfs nooit geretourneerd worden door schade of iets dergelijks...
Heeft er iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van zulke vlekjes en hoe we kunnen vermijden dat deze schade zich verderzet?
Ook al zouden we de mogelijkheid krijgen om de spoelbak om te ruilen, we willen uiteraard dat dit niet opnieuw voorkomt.
Alle info of advies is welkom uiteraard. Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56023/img0608.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=331052fbb813d144b144fa0d295feff3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56023/img0609.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c060ac7bc3ab16999d76dbed0e2c9582
zijn dit wel roestpunten?
222 1640 Andere professioneel
Heb je op de bak citroen of appelsien gesneden, het lijkt veel op een druppel van een zurige vloeistof
dvdp
dvdp
0 3 Verbouwer
Er was vanochtend een heel duidelijk roestkringetje rond de vlekjes.
Die roestvlekjes hebben we dan weggeveegd. De foto's namen we nadat de kringetjes werden opgekuist.
dvdp
dvdp
0 3 Verbouwer
We hebben nog niks gedaan met de spoelbak. Hij werd 's avonds geïnstalleerd, 's ochtends waren de vlekjes er.
We hebben er enkel water door laten lopen om te checken of de afvoer goed was aangesloten.
Toch ook niet iets wat van het plafond kan komen? Indien je een magneet hebt, probeer eens of hij op de nieuwe bak plakt of niet, bij een goede rvs bak zou die niet mogen plakken. Tis misschien ver gezocht maar er is ook niet zout op terecht gekomen? Zout kan roest veroorzaken op rvs omdat zich in rvs toch een gedeelte ijzer bevindt.
dvdp
dvdp
0 3 Verbouwer
Het plafond hebben we gecheckt: niks aan te zien.
Magneten blijven niet hangen op de bak.
Er zijn nog 2 dingen waar we zelf aan dachten:
- zou dit kunnen komen door vliegenpoep? (Als dit een nacht op het rvs blijft liggen zorgt dit misschien voor zulke schade)
- we lazen ergens anders dat dit zou kunnen komen door ijzer/metaal dat in het leidingwater zit. Als dit niet goed wordt afgedroogd kan dit misschien beginnen roesten en het rvs aantasten.
Maar we hebben geen idee of dit effectief kan en hoe we dit zouden kunnen onderzoeken en oplossen..
Vliegenpoep zou ik niet zeggen wel misschien uitwerpsel van een of meerdere spinnen
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Dit is volgens mij een productie fout, de leverancier of winkel aanspreken hij moet bewijzen dat het niet zo is.
932 5471 Andere professioneel
Mogelijk, maar ik kan het moeilijk geloven. Die spoelbak bestaat wellicht al vele maanden in stock zonder dat er vlekjes tevoorschijn kwamen, en nu na amper één dag geinstalleerd te zijn doet het fenomeen zich plots voor.
Ik wijt het dus aan omstandigheden in de woning of bij de installatie of aan het zogenaamde zeer lichte gebruik.
Bij zeer licht gebruik met bepaalde stoffen of vloeistoffen kan je zo'n resultaat hebben.
En zoals uit de vraagsteling te lezen valt had de bestaande bak hetzelfde probleem als de nieuwe, ik vermoedt toch dat het een oorzaak heeft ter plaatse en niet de nieuwe bak op zich. Stel men zou de wasbak terug demonteren, opkuisen en een week ergens anders zetten zonder aan te sluiten, indien het probleem zich dan niet meer voordoet moet het een probleem in de keuken zelf zijn.
Vind je premies
