Hudrofoberen van gevel
Is het gepast om deze gevel te hydrofoberen?
Aha, het was dus eigenlijk een vraag uit wantrouwen tov de aannemer ? De hydrofobering is immers reeds gebeurd.
Het doel van een hydrofobering is dat er geen water meer in de muur kan doordringen. Hier zie je dat er verschillende open voegen zijn in het metselwerk. Die open voegen gaan niet dicht door de hydrofobering, daar gaat het regenwater nog altijd even vlot (misschien zelfs vlotter) naar binnen lopen.
Die hydrofobering was dus een verloren kost ! Ik zie niet direct of het ook kwaad kan want men moet sowieso toch alle voegen uitslijpen om ze te kunnen hervoegen. Het product blijft dan enkel nog aanwezig op de baksteen.
Neen !
Voegen uitslijpen en hervoegen !
En toch heeft de aannemer die werken uitgevoerd, wat zijn de gevolgen?
In de offerte van de aannemer stonden deze werken (reninging/hydrofobering) vermeld. Het is pas bij de uitvoering van deze werken dat we beseft heb dat deze werken niet gepast waren. Wordt van de aanmener niet verwacht dat hij alleen nutige werken uitvoerd, en die werken uitvoerd zoals het hoort? Kunnen we de aannemer aanklagen voor het ongepast uitvoeren van deze werken?
Wat waren de overige (wel nuttige) werken waarvoor die aannemer offerte heeft gemaakt.
Hoorde die reiniging en hydrofobering bij het restaureren van de gevel ? Want volgens wat wij op de foto zien is er geen restauratie van de gevel gebeurd.
De overige werken waren vervangen van drie lateiën boven de ramen en vervangen van uitpuilende gevelstenen boven diezelfde ramen (zie foto)
Het was dus niet de bedoeling om de ganse gevel te restaureren of te herstellen. Het hydrofoberen was dus geen onderdeel van andere werken. Het enige stuk muur dat gerestaureerd werd zijn die vier lagen boven de ramen. Over de plaatsing van de lateien valt weinig te zeggen, dat ziet er oké uit. Echter de hermetseling van vier lagen steen erboven is niet zoals het zou moeten.
-Rechts zitten de lagen niet op dezelfde hoogte als de oorspronkelijke metserij. Men heeft een aantal bakstenen schuin oplopend moeten leggen om dat te trachten corrigeren. Dat is uiteraard niet volgens de regels van goed vakmanschap.
- Hoewel de ganse gevel in exact dezelfde kleur bakstenen is gemetseld, heeft men er hier een aantal bij tussen verwerkt die een stuk donkerder van kleur zijn.
- De nieuwe metserij is zeer slecht opgevoegd.
Dat zou allemaal te verantwoorden geweest zijn moest het de bedoeling zijn dat de ganse gevel zou worden bepleisterd of gekaleid. Maar ook dat is nu vanwege die hydrofobering niet meer evident.
Er zijn twee werken uitgevoerd, het ene is slecht uitgevoerd en het andere is op een zinloze manier gebeurd.
Hoe je dit ook oplost met uw aannemer, volgens mij moet men bij de hele gevel alle voegen 2 cm diep uitslijpen om daarna alles te hervoegen.
_retouche.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9f46241b82cd71f23603863df8a3da66)
Vocht in huis? Ontdek de oplossingen en hun kostprijs en tips om een vochtspecialist te zoeken en offertes voor vochtbestrijding te vergelijken.
Lees alles over Trespa gevelbekleding: voordelen, prijzen, kleuren, onderhoud en vergelijking met andere materialen.
