11
Steenpuist van 9 meter diep staat droog door die 2 warme jaren
Bernie
Bernie
#Voorbereidende werken · 6 jaren geleden
aangezien er ik met geen machine aankan om te verdiepen zou ik deze opvullen tot op 5 meter en er een regenput van maken. Is dit een goed idee en met wat vul ik deze best op.
slecht ideeom deze op te vullen
Wat ga je doen bij natte winters ?
Put terug uitbreken?
Bernie
Bernie
0 4 Verbouwer
Grondwater zal nooit hoger komen, ik heb in het midden een buis van 160  gestoken,de onderste geperforeerd en tot 11 meter met hand geboord tot op beton of leisteen?  Aangezien ik een treurwilg staan heb op 10 meter van de put, denk ik dat deze grondwater wegtrekt.
Mmm, en die reurwilg gaat in de winter, als er veel neerslag is, het grondwater wegtrekken ???
Denk dat er weinig groei in de treurwilg zit als het winter is
59 379 Architect
Ik zou idd die put niet opgeven.  Het is niet omdat het nu ns 2 droge zomers geweest zijn dat er nooit geen grondwater meer in die put kan komen staan.  En een wilg zuigt wel veel water (in de zomer), maar nooit om al het grondwater, meters in de omgeving, weg te halen.  Dat zou nogal een gigant moeten zijn dan.
www.arcopolo.com
En zelfs al zou je de put enkel nog voor regenwater willen gebruiken, waarom zou je hem dan willen opvullen waardoor je er minder regenwater in kunt oplaan ? Wat is volgens jou de meerwaarde van dat opvullen ?
Bernie
Bernie
0 4 Verbouwer
9 meter diep Lijkt mij moeilijk om uit te kuisen. 5 meter kan ik met een gewone pomp water boven krijgen. Via de buis kan ik met een dieptepomp werken.
Het is niet de diepte van de put die de moeilijkheid voor de pomp bepaald, het is enkel de hoogte van het waterpeil in de put die daarvoor van belang is.
Indien je het regenwater goed wil gebruiken zou je een voorfilter op de in de put komende buizen moeten voorzien, uitkuisen tot op 9 m diepte zal dan wellicht nooit meer nodig zijn.
Verder begrijp ik niet goed wat dan de bedoeling van die dieper geboorde buis nog is.
dubbel gepost
Bernie
Bernie
0 4 Verbouwer
Als het grondwater op negen meter zit, dan heb ik op 11meter diepte 2 meter grondwater en kan ik via de buis met dieptepomp water bovenkrijgen .
Begrijp ik het dan goed dat je apart van elkaar in het bovenste deel van de put regenwater wilt opslaan en oppompen terwijl je via die boring ook nog grondwater wilt oppompen met een andere pomp ?
Het zou in ieder geval wel origineel zijn, twee verschillende waters uit één put.
Asbest verwijderen? Ontvang gratis offertes!
Asbest vormt een gevaar voor je gezondheid. Laat het veilig en professioneel verwijderen door ervaren specialisten. Vraag vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes aan!
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
