Opknappen oude plankenvloer
Yves_dm
Yves_dm
#Vloeren · 6 jaren geleden
Ik ga in een oud herenhuis wonen.
Hier ligt nog een oude planken vloer. Graag zou ik deze behouden, maar de vloer is in slechte staat. Er zijn redelijk diepe krassen in. (zie fotos)
Ik vraag mij af hoe ik dit het beste kan aanpakken. Ik zou graag de nodige machines huren om de vloer te schuren.
Het lijkt ook zo dat de vloer ooit geschilderd is. Kan ik de verf mee afschuren om kan ik dit beter verwijderen voor het schuren. (zie fotos)
Is deze vloer het uberhaupt waard om om te knappen of leg ik hier beter iets overheen.
Er zijn ook een aantal betonnen dorpeltjes ( zie fotos) hoe kan ik deze best wegwerken?
Alvast bedankt voor de info.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56907/vloer1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5c18969be8ab1d422e17b13a44c169b0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56907/vloer2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6ad92b27899be47d56068e1bd6c0417ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56907/vloer3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5c4385aa8cbad8894afe2b3ec1d5ec35https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56907/vloer4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a93a39581a1134534d7e7385666bd0a5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56907/vloer5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=be8a2ae3b6ee153c505b4bed465bf5echttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56907/vloer6.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ad37f4f00676fff466d38fd0bfb4c17d
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
mijn buurman heeft me de plankenvloer getoond nadat ie die met een schuurmachine behandeld had.... Wellicht omdat ie zelf verrast was van het goede resultaat. Ik ga het dus ook ooit doen na beëindiging van mijn vele ruwbouwrenovatiewerken, want het oogt werkelijk uitstekend.
En al snel zal je zien of oude verf er gemakkelijk af gaat. want afbranden duurt een eeuwigheid langer bij zo'n oppervlakte (is toch wat groter dan een deur hee).
Nadien kan je dit hout behandelen zoals je wil: een beschermende beits die de houttekening nog meer naar boven haalt, of inoliën...
Als je schrijft "oud herenhuis" herstel je zo de statige oude "klasse" terug in ere...
En de betonnen dorpeltjes zou ik intact laten, die zorgen voor wat contrast (wat moet je er anders mee?)
Bedenk dat een houten vloer zoveel warmer aanvoelt als een stenen.
Mocht je het trouwens later wensen, kan je die plankenvloer losmaken, isolatielaag aanbrengen en weer vastnagelen, eventueel met een stukje kurk tussen de planken en de steunbalk om het zogernaamde kraken te neutraliseren
Het probleem met die zogenaamde betonnen dorpeltjes is dat het geen beton is maar een afstrijksel met mortel op onderliggende bakstenen.
En dat gaat met de tijd hoe langer hoe meer barsten en afbrokkelen. Bovendien zal dit altijd een probleem blijven geven van het schilderen ervan in combinatie met de vloerbehandeling.
In feite zijn die aansmeersels er gekomen omdat daar vroeger een kamerscheidende muur is weggenomen om zo een grotere kamer te verkrijgen met dan ook twee aparte vloeren.
Ik zou zoiets als volgt oplossen:
- verwijderen van die mortel en zonodig ook nog verwijderen van een onderliggende laag bakstenen.
- de plankeinden aan weerskanten van de ontstane gleuf netjes in dezelfde lijn afzagen want nu stoppen die onregelmatig.
- een houten plank monteren die de gleuf terug afdicht tot op hetzelfde niveau van de vloer.
- deze plank behandelen samen met de afgeschuurde oude plankenvloer.
