8
Scheidingsmuur appartementen
Melkri
Melkri
#Muren · 6 jaren geleden
hallo, naast ons huis is er een appartementsblok. Deze hebben de scheidingsmuur in een lelijke oranje baksteen. Snelbouwsteen
op de plannen staat dat de muur werd afgewerkt met leien en isolatie
Kan ik die eigenaars nu verplichten om de muur fatsoenlijk af te werken?
Isolatie gaat niet want dan nemen ze een stuk van onze eigendom in...
hoe begin je hieraan? Via de eigenaars wordt het moeilijk... zijn heel hautaine mensen
dank je wel voor de reacties
594 3521 Andere particulier
De "hautaine" eigenaars hebben niets te maken met je verzuchting.  Je moet de projectontwikkelaar contacteren/in gebreke stellen.
Melkri
Melkri
0 2 Andere particulier
De projectontwikkelaar is de eigenaar.
Heb je anders een oplossing?
Melkri
Melkri
Verzuchting?
Mijn vraag = als dt op de bouwplannen staat, kan ik hem verplichten?
Je vergeet de essentie blijkbaar
Het is een nieuwbouw, dus die moet voldoen aan de epb-eisen : Umax is 0,6W/m2K. Dwz dat, naast de muur, ook minstens 4cm minerale, xps of eps isolatie moet voorzien zijn om aan de isolatievereisten te voldoen. Bij nieuwbouw zal men gewoonlijk de scheimuur optrekken op 2cm van de perceelscheiding zodat de 4cm isolatie voor 2cm op het eigendom van de buur komt te staan en waar een toekomstige nieuwbouw dan ook zijn scheimuur zal plaatsen (dus totale dikte is 14cm snelbouw, 4cm isolatie + 14cm snelbouw). Er wordt vanuitgegaan dat de buur moet gedogen dat  reeds een deel van de isolatie + beschermende afwerking zich op zijn eigendom bevindt.
Tussen bestaande scheimuren zal men eerst ook 4cm isolatie moeten aanbrengen en vervolgens zijn dragende scheimuur of eventueel enkel een afwerking met gyproc.
Het voorgaande geldt niet als de breedte van de nieuwbouwwoning minder is dan 6meter. Hoe die breedte wordt gemeten is niet bepaald (perceelbreedte of afstand tussen de scheimuren).
Dus spreekt er eens over met uw buur wat hij van plan is met de blote muur, hij is in overtreding met de epb-eisen. Maar als ik een advies mag geven zou ik de isolatie + bekleding op uw terrein toch aanvaarden, u hebt er niets bij te verliezen, integendeel.
jafrac1
jafrac1
0 12 Verbouwer
tenzij u er tegenaan wilt bouwen in de toekomst,
Ik ben de essentie niet vergeten.  Je moet de bouwheer contacteren (AS met kopie per gewone brief) en vervolgens in gebreke stellen (gerechtsprocedure opstarten)
Ik betwijfel of het de beste aanpak is om de bouwheer in gebreke te stellen. Best kan je hem in een eerste faze de vraag stellen wanneer hij de muur gaat afwerken zoals voorzien op de bouwplannen (dus isolatie en een beschermende afwerking). Ik vermoed dat u heel zwak zal staan om de isolatie van de muur te weigeren. Uw buur heeft de wettelijke verplichting de muur te isoleren op straf van boetes op alle betrokken appartementen. Het feit dat u geen bezwaar hebt ingediend is bijkomend in het voordeel van de buur.
Waar heeft hij de scheimuur opgericht? In het verlengde van de bestaande gemene muur? Hoe breed is het perceel van uw buur? Hoe heeft hij de bestaande gemene muur met uw woning geisoleerd? Heeft hij daar een tweede muur met isolatie ertussen geplaatst?
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Gevelrenovatie: alles over reiniging, bekleding en isolatie
Is je gevel aan renovatie toe? Ontdek soorten gevelrenovatie, prijzen, premies en wat je zelf kan doen of beter overlaat aan een vakman.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
