Vochtprobleem kelder, terras oorzaak?
DavidC
DavidC
#Terras en oprit · 6 jaren geleden
Hallo allemaal,
Wij hebben een huis gekocht, echter één vervelend probleem, water in de kelder. Dit komt binnen langs de muren, niet door de grond omhoog.
Het huis is half onderkelderd, de scheiding hiervan is de groene lijn op de foto's.
Is te zien hoe dit begint op de foto's. Daarna wordt het veel erger dat het doorloopt tot op de grond enz ...
De oorzaak is denk ik, de gestorte terrasplaat, die zoals ik het zie, doorloopt tot in de buitenmuur. Zich volzuigt met water en vervolgens het vocht afgeeft in de binnenmuur en zo de kelder in geraakt.
Op de foto's heb ik zo wat met kleuren alles proberen duidelijk maken. Origineel lag hier stabilisé op met hierop klinkers. Een niet waterdicht terras dus.
De waterkering zit ook slechts een baksteen boven deze terrasplaat, dwz, in de oude situatie onder klinker/stabilisee niveau...
Nu mijn vragen.
Hoe kan ik dit best oplossen? Uiteindelijk zou er een betegeld terras op moeten komen, met voldoende afhelling en "waterdicht".
Op zich lijkt mij die betonplaat een stevige ondergrond om een terras op te leggen, vandaar:
- Kan de betonplaat blijven liggen, en kan ik er bijvoorbeeld een geul in slijpen (rode kleur foto's)? En het resterende stuk terrasplaat in de muur waterdicht maken met roofing, of een ander materiaal of een soort van waterdichte verf tegen?
Die situatie heb ik proberen verduidelijken in de schets.
De resterende plaat bv. perforeren met voldoende gaten, pakweg 5 per m² zodat toekomstige tegels niet kapotvriezen?
Op het plan hebben ze nog een "muur"? Getekend (gele lijn) en ook gebouwd onder de rooilijn die onder het terras zit en ook onder de rest van het huis waar geen kelder zit.
- Mag ik hier ook een stuk uithalen of is dit nefast voor de stabiliteit van ons huis dat ik over die hele lengte van terras en die "muur" een stuk uithaal?
- Moet de plaat er volledig uit? Dan steenpuin, chappe en tegels op?
- Andere ideeën, suggesties?
Bedankt alvast, ik zie het voorlopig niet direct.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57059/20190731152525850x478-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=54e54245c0cbb32913ae1f9077a5350ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57059/20191223162709-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2845e2fe606e50cab2b8e563d3082046https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57059/bijgesnedenplan-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1d483df3fa0df7432aa8593e138fd137https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57059/img20160429171539862-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d2f26c04caaf200aad59388896258c37https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57059/img20160429171559222-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ba9cdc57fd76976519f814a206537902https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57059/naamloos7-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cce064a505daf7a681390d4fb96c1b00
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Hoi,
Watert je betonplaat op dit moment wel voldoende af?
Had je de waterlast ook voordat he de stabilisé en klinkers hebt weggehaald?
Waar zit je waterkering?
Welk soort tegels wil je gaan plaatsen?
De gele lijn, is dat fundering die men gegoten heeft en zit daar wel iets?
DavidC
DavidC
0 1 Verbouwer
Hey, bedankt voor uw reactie!
De betonplaat ligt ongeveer pas, dus helt niet af.
De waterlast was er ook toen de klinkers en stabilisee er lagen, dit was een niet waterdicht terras dus de regen zakt gewoon hierdoor tot op de betonplaat.
De waterkering zit net boven 1 baksteen die op de betonplaat staat. Het oude terras zat ongeveer 3 klinkers boven de plaat, kan je ook zien op de foto's.
De gele lijn is inderdaad de fundering gok ik, de juiste termen ken ik niet, kan je zien op de eerste foto. Als je de bakstenen denkbeeldig naar onder zou trekken, daar stopt de buitenmuur, het zwarte gedeelte is die fundering die nog doorloopt rondom en onder het huis dus. (UPDATE: ik heb nu de foto bewerkt en hier ook bij toegevoegd voor extra duidelijkheid :-))
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57070/20190731152525-850-x-478.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=83427280463465f025ef0c5b0f0ae477
Patrico
Patrico
Eigenlijk zal je altijd best die beton uitbreken, maar ik weet niet dat je daar echt naar op zoek bent en of je dat ziet zitten?
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
