Kan je bouwland dat in woongebied ligt opsplitsen zonder verkavelingsvergunning?
Robvdh
Robvdh
#Regelgeving · 6 jaren geleden
Mijn woning is in1972 op +/- 3 are bouwgrond gebouwd.
In 2004 kocht ik achteraan een  perceel landbouwgrond van +/- 6 are bij.
Ondertussen is sinds 2013 het perceel woongebied en noemt het perceel op mijn kadastrale legger bouwland. Achteraan het perceel ligt een servitude weg eigendom van de tegenover liggende percelen (dus niet mijn eigendom en ik mag deze weg in principe niet gebruiken).
De gemeente heeft in 2013 de definitieve rooilijn op deze  servitude weg vastgelegd zodat er een verharde weg kan aangelegd worden door bijvoorbeeld een projectontwikkelaar.
Nu zou ik mijn huis willen verkopen en van het achterliggend perceel +/- 3 are willen afsplitsen zodat ik, eventueel later als de verharde weg wordt aangelegd, deze 3 are zou kunnen verkopen als bouwgrond.
Deze 3 are geeft geen enkele meerwaarde als ik mijn huis verkoop met deze 3 are inbegrepen.
Nu zegt de notaris dat ik dit stuk niet kan opsplitsen zonder een verkavelingsvergunning.
Maar  om een verkavelingsvergunning te bekomen zegt de gemeente  dat er een verharde weg moet liggen wat voor mij onmogelijk is.
Ondertussen heeft er een projectontwikkelaar serieuze belangstelling in deze grond. Hij wil ook de aanpalende stukken bouwland opkopen, een verharde weg en de nutsvoorzieningen aanleggen en dan een verkavelingsvergunning aanvragen.
Maar ik wil mijn huis  in het voorjaar te verkopen maar ik zit vast omdat ik de mijn perceel niet kan opsplitsen.
Weet iemand hiervoor een oplossing ?
Alvast bedankt voor jullie mening.
Het enige dat je kan doen is het destijds aangekochte perceel landbouwgrond terug afsplitsen. Maar dan zit je met een perceel grond zonder uitweg. En aangezien je dit zelf gecreerd hebt kun je ook niet terugvallen op een recht van doorgang voor ingesloten percelen. Naar de toekomst toe kan je in het beste geval het perceel verkopen aan de projectontwikkelaar maar aan een prijs in overeenstemming met zijn aankoopprijs van de overige gronden. Maar hij weet ook dat je het aan niemand anders kan verkopen dan de aanpalende eigenaars doordat het geen uitweg heeft.
Anderzijds moet je je ook geen illusies maken dat je gratis kan profiteren van de investeringen die de projectontwikkelaar doet. Hij zal de aanleg van de wegenis moeten financieren, de nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, telefonie en tv-distributie. Ook de riolering en openbare verlichting en andere voorzieningen van openbaar nut.
Dus om de idee om later het perceel om te zetten naar bouwgrond zal u langs de promotor moeten gaan.
Best kan u nu met de ontwikkelaar dit eens bespreken en is hij misschien bereid om het perceel mee op te nemen in zijn project. Maar denk niet dat dit aan de prijs van bouwgrond zal zijn.
Vergeet ook niet dat het huidige pand minder waard zal zijn.
Misschien kan u een perceel bouwgrond verwerven maar dan zal u evenredig moeten bijdragen in de kosten van het project.
Waarom heeft Vlaanderen zoveel energieleveranciers en Wallonië zo weinig?
Er is een nieuwe energiespeler in Wallonië. Toch telt Wallonië veel minder leveranciers dan Vlaanderen. Energie-expert Maxime Sonkes legt uit waarom.
Komt er een verplicht EPC voor alle Belgische woningen?
Om de klimaatdoelen te halen wil de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een verplicht EPC voor alle woningen.
Btw op sloop en heropbouw voor projecten definitief 6%
De btw voor sloop en heropbouw via een projectontwikkelaar is definitief 6%. De Programmawet van de regering-De Wever kreeg eindelijk groen licht.
