8
hoeveel min dikte buitenmuur isolatie
syle
syle
#Isolatie · 6 jaren geleden
beste, ik wil mijn buitenmuur ( snelbouw 14cm) isoleren, daarna cementeren, en kaleien
nu mijn vraag wat is de minimumdikte die ik moet hanteren???
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
wat wil je bereiken?
- de huidige minimum norm bij nieuwbouw? zie vorig antwoord. dan bereik je R=4,25
- of meteen het beste? (passiefhuisnorm) U<0,15 wat betekent boven de R=6,66 (in praktijk gaat men 9 tot zelfs10)
  dit is 21cm grijze EPS (zogenaamde met koolstofverbeterde EPS)
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Minimumdikte om wat te bereiken?
Volgens de huidige EPB normen (en de woonnorm 2050) mag je een maximum U-waarde bekomen van 0,24W/m2K. EPS en XPS isolatie hebben een lambda van 0,032 of 0,033. En hieruit volgt een vereiste minimale dikte van 14cm. Neem je isolatie met een minder goede lambda dan neemt de dikte evenredig toe.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Het isoleren is prima, zeker als je een minimale dikte neemt van 14cm eps of xps. Voor de verdere afwerking kun je misschien eens informeren bij bedrijven die met een crepielaag afwerken.
Vooreerst wordt de isolatie met een speciale mortel op de muur gekleefd, vervolgens met stevige pluggen in de muur verankerd volgens een vast pluggenplan (8 pluggen mer m2). Vervolgens enkele lagen mortel waarin ook een glasvezelnet wordt verwerkt.
En uiteindelijk de afwerkingslaag. Ga in elk geval na in hoeverre kaleien een duurzame oplossing is, dit om te vermijden dat u na enkele jaren opnieuw moet beginnen.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
besef 1 ding bij isolatierenovaties: bepaalde dingen kan je ooit gemakkellijk vernieuwen om beter te isoleren.
bvb. glas: een dubelglasvenster is gemakkellijk te vervangen door een ander eventueel beter.
bepaalde dingen niet bvb vloerisolateie: vloer moet dan weer opengebroken.
bvb dakisolatie: als er een aferkingslaag is moet die weer afgebroken.
bvb muurisolatie: een afwerkingslaag verhindert om later eentueel bij te isolern.
Bedenk dat de huidige brandstofprijzen hetzij gas hetzij mazout hetzij electricteit binnen 10jaar allicht verdubbeld zijn en een zeer hoog isolatiedikte/isolatieniveau dat nu weinig terugbetaalt dat straks wel doet.
Isoleren doe je niet voor nu maar ok voor de toekomst van uw huis en toekomstige generatie bewoners.
Dus beter meteen grondig doen
Onder cementeren versta ik het bepleisteren met een mortel op basis van zand en cement.
Dat is zeker geen goed idee want zulke pleister is veel te dampdicht !
syle
syle
0 4 Verbouwer
dankjewel voor de reacties , nu weet ik de dikte...
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
