Verbreden deuren
Micbo
Micbo
#Deuren en trappen · 6 jaren geleden
Mijn vrouw is rolstoel gebonden en deuropeningen zijn te smal , doet constant haar handen pijn , het zijn 5 openingen waar er nu volle eiken deuren in zitten , mogen gewone witte zijn , wie kan dit mooi doen , woningaanpassing , want het is verbreden deuropening,  nieuwe deuren , en wat er nog bijkomt omgeving brugge
U zal waarschijnlijk een deuropening willen bekomen van minstens 88 of 93 cm breedte. Dit houdt in dat de opening in de muur moet verbreed worden naar 95 of 100cm. Het balkje bovenaan de deuropening zal mogelijks ook moeten vervangen worden door een langer exemplaar, is het een dragende muur (vanaf 14cm dikte) dan dan moeten ook de nodige tijdelijke ondersteuningen  voorzien worden.  Stopcontacten en schakelaars die zich nu juist naast de deuromlijsting bevinden, moeten ook wat verplaatst worden.
Daarna moet de bepleistering rond de deuropening hersteld worden en de vloer of vloerbekleding rond de deurstijlen.
Dan pas kunnen de bredere deuren geplaatst worden. Blijft dan nog de afwerking van de muren, schilderen of behangen.
Dit betekent dat de woning gedurende enkele dagen een werf zal zijn met veel stof.
Best spreekt u een archtect aan die tesamen met u uw plannen kan bespreken en u een idee kan geven over de kostprijs. Hij kan ook een correcte offerte opvragen bij geschikte aannemers en de bestelling plaatsen.
Dit om te vermijden dat uiteindelijk uw voorzien budget is uitgegeven maar met een onafgewerkte verbouwing blijft zitten.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Hugo gaf alvast een goede raad mee. Ga voor zulke zaken zeker in zee met een betrouwbare firma die rekening houden met de stabiliteit en niet met één of andere foute klusser uit de buurt die dat wel snel even zal oplossen.
Jef Archior
Jef Archior
0 1 Andere professioneel
Wij bij https://archior.be kunnen perfect helpen voor schrijnwerken op maat, met binnendeuren en het verbreden hiervan hebben wij veel ervaring. Kijk gerust even op onze website, we hebben enkele voordelen van binnendeuren.
