Afsluiting achteraan afbreken, maar gemeenschappelijk met buur
Expialidocious
Expialidocious
#Tuin · 6 jaren geleden
Wij kochten een huis waarvan de tuinafsluiting aan de achterzijde gemeenschappelijk is met de buren. Wij willen ons deel van de afsluiting vervangen.
De buren vinden dat geen prioriteit. Het probleem is dat de palen van de afsluiting niet overeen komen met de perceelgrens. Wanneer wij onze afsluiting zouden vervangen, zouden we ook 1 gemeenschappelijke 'plaat' met de buren moeten afbreken (zie foto). Zij zouden dan met een gat van meer dan een meter zitten (of misschien valt de hele afsluiting wel om in het slechtste geval?) en wij willen uiteraard niet voor de kosten daarvan opdraaien...
1) Hoe zouden we dit het beste aanpakken om de afsluiting op ons deel volledig weg te halen zonder voor te grote problemen met de buren te zorgen?
2) Waaraan kunnen we ons algemeen verwachten als we een dergelijke afsluiting afbreken? Kunnen we dit zelf? Hoe diep zit zo'n afsluiting gemiddeld?
Bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57707/inkedimg-20200117-wa0011li-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e983f41af7205cc6550abefdf7fe840e
En is er wel een akkoord met de buren aan de achterkant van die schutting ?
Zo ja: je kan de betonplaten op de scheiding min de dikte van een gleufpaal netjes van boven tot onder in de grond doorslijpen waarbij je zonodig de ingekorte platen voorlopig langs weerszijden stut.
Vervolgens graaf je op die plek een gat ter diepte van de palen, je recupereert één van de verwijderde gluifpalen en je zet die in het gat netjes van hoogte en zodanig dat de afgeslepen plaat einden passen in de gleuf van die paal.
Vervolgens vul je het gat rond de paal terug aan met beton of stabilisé. Een paar dagen laten uitharden en je kan de stutten weghalen.
De buur kan je niet verplichten om in de kosten te delen.  Je kan ook bv houten panelen tegen de beton zetten zodat de afsluiting van de buren blijft en dit jouw afsluiting wordt die op jouw perceel staat.
StaalBouw
StaalBouw
28 203 Andere particulier
Best ook het nieuwe Boek 3 Goederen raadplegen, is nog niet in voege maar wel al goedgekeurd:
"https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0173/55K0173009.pdf"
Expialidocious
Expialidocious
0 4 Verbouwer
Het blijkt allemaal nog wat ingewikkelder (of net eenvoudiger) te worden. De afsluiting blijkt volledig op de grond van de buren te staan. Wij kunnen daar dus niets aan doen.
Omring je terras met planten: deze planten zorgen voor kleur, geur of intimiteit
Planten zijn de absolute sfeermakers in je tuin. Plant je ze rond het terras, dan geniet je van kleur, geur en initmiteit. Een overzicht!
Meer mierennesten in je gazon door de droogte: dit kan je doen
Droogte zorgt voor meer mierennesten in je gazon. Lees waarom dit gebeurt en wat je eraan kan doen.
Hoe een kleine tuin inrichten? Aan de slag met deze 10 tips
Met een doordacht tuinontwerp en enkele slimme ingrepen kan je een kleine tuin slim inrichten. Ga aan de slag met deze tips!
