verband tussen rendement vloerverwarming en R waarde.
50
gvg
gvg
#Isolatie · 6 jaren geleden
Om te beslissen hoeveel cm PUR ik ga laten spuiten bij renovatie van een oude vloer ben ik op het internet al vele adviezen tegengekomen.
Ook hier:
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/isolatie/vloerisolatie/vraag/32430/wat-is-minimale-r-waarde-voor-vloerisolatie-in-combinatie-met-vloerverwarming/
Maar toch zou ik graag eens een grafiek zien met op de X-as de R-waarde en op de Y as het rendement.
Dus met een R-waarde van 0 zou ik beginnen op bijvoorbeeld 60% rendement omdat warmte stijgt en het meeste naar boven gaat. Dan gaat die grafiek denk ik snel de hoogte in om bij een R-waarde van 2 a 3 te beginnen afvlakken en bij een R waarde van 5 misschien te blijven steken op 90% (dus 10 % verlies en 90 % wordt de kamer in gestuurd) Maar dit is mijn gok. Zijn hier ergens juiste cijfers over te vinden?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
932 5478 Andere professioneel
De drijvende kracht achter warmtestroming is het temperatuursverschil. In dat opzicht is er weinig verschil tussen vloerisolatie en wandisolatie.
Toch wel hé Keon. Aan de andere kant van een buitenmuur kan de temperatuur tot -10° zakken terwijl aan de andere kant van de vloer de temperatuur vrijwel nooit onder de 12° zal komen. Dat maakt een verschil van maar liefst 22° !
Keon
Keon
Nooit een kelder geweten waarin het vriest, zelfs niet als die geventileerd wordt !
Keon
Keon
gvg
gvg
0 42 Verbouwer
alez geef me dan maar een 3D grafiek met op de Z as het temperatuurverschil.
neje, ik zal al blij zijn überhaupt een grafiek te krijgen voor een standaard temperatuurverschil. Zeg maar binnen 21 graden en in de grond 15 graden bijvoorbeeld.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Ook hier:
Beste gvg,
Wat jij vraagt is moeilijk te leveren, omdat de vloerisolatie deel uitmaakt van de totale isolatie van het gebouw. Dus hiervoor kan enkel een volledige warmteberekening soulaas brengen. De juiste dikte voor de vloerisolatie kan dan maar ook juist berekend en afgestemd worden aan de rest van het isolatieconcept van uw woning. In ieder geval bestaat er voor kalenderjaar 2020 een minimumnorm in de EPB reglementering. Die kan je bvb volgen.
Maar wil je de waarde van je woning duurzaam behouden in de komende 30 jaar (2050), zou ik toch veel beter doen dan deze Vlaamse minimumnorm en me richten op de passiefnorm.
Denk ook eens na of spuiten van isolatie de beste mogelijkheid is om te isoleren voor uw woning. Er zijn al veel studies die beweren dat de uitwasemingen van dit soort isolatie en zo aangebracht (spuiten) nog jaren na de plaatsing een slechte invloed hebben op de gezondheid van de bewoners en meer bepaald veel invloed heeft op de evolutie  van kinderen (astma, ...). De recentste PUR-spuitsystemen zijn veel beter dan de vroegere, maar hebben toch nog steeds en langdurige invloed op de bewoners.
Keon
Keon
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
@ gvg,
De grafieken die je vindt in de documentatie van isolatiematerialen, zeggen je niets over het rendement. Ze zeggen je ten hoogste iets over het warmteverlies dat niet wordt tegengehouden door het materiaal, maar er spelen nog elementen mee, zoals vloerverwarming zal de verschil t° verhogen en dus het warmteverlies (door de isolatie heen) verhogen, enz..
Je kan zulke dingen berekenen en simuleren op https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/
In dit programma is er al een database met alle karakteristieken van de meeste isolatiesoorten en van de meeste bouwkundige materialen. Maar je kan je ook richten naar professionelen die dit voor jou kunnen berekenen en raad geven.
En ... de dikte (isolatieweerstand) moet afgsteld zijn op het volledige gebouw (of op de visie te bereiken norm van het gebouw), want een te kleine warmteweerstand van 1 element van het gebouw (bvb. vloer, muur, dak, ...) heeft het gevolg dat langs deze weg de warmte verdwijnt en ... een te grote isolatieweerstand van 1 element heeft geen bijkomende reductie in warmteverlies, omdat het totale warmteverlies wordt bepaald door de oppervlakte en de zwakste schakel in de berekening.
gvg
gvg
0 42 Verbouwer
Ja, daar moet ik ook over nadenken, maar ik plaats ook een balans ventilatie systeem waardoor je zou denken dat de lucht wel zuiver wordt gehouden. Darenboven heb ik heel lang geleden mijn muren ook al vol laten spuiten met PUR dus de vloer zal dan ook niet veel meer uitmaken zeker?
