Epdm plat dak gedeeltelijk los.
MarcD
MarcD
#Dak · 6 jaren geleden
Onge veer de helft van mijn platdak is de epdm losgekomen van de ondergrond. Tijdens windvlagen blaast deze behoorlijk op. Voorlopig enkele zandzakjes opgelegd.
Kan dit nog hersteld worden?
MarcD
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58078/15818668338257517979309941652892.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0ad29a68771bbed4678d200d4368b870
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Als je een dakrand had, dan kon je er ballast opleggen in de vorm van gerolde keien (gerold = rond, zonder scherpe randen, zodat je geen beschadiging van de EPDM krijgt als je erop loopt). Door de gelijkmatig verdeelde ballast zal de EPDM niet meer opblazen.
Dakrand kan je eventueel creëren met Trespa platen.
Natuurlijk de vraag stellen of de constructie op dit extra gewicht voorzien is.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58152/20190118084520.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1e615837313d2aa31974ca185c90118e
Ik ga er van uit dat er wel degelijk een opstand is rondom het dakvlak maar dat het op die foto minder goed te zien is.
Maar inderdaad, je moet hier een ballastlaag op leggen, anders is het risico zeer groot dat de gehele dakbedekking er vroeg of laat zal worden afgerukt door de wind. De gemakkelijkste en goedkoopste manier is volgens mij ook om dat met gerold grind te doen.
