mag men drainage plaatsen onder niveau van fundering om grondwater af te voeren?
roge
roge
#Fundering · 6 jaren geleden
de architect geeft aan dat het verzakkingen kan te veroorzaken door grond die via de afwatering wegsijpelt
Als dat wilt zeggen dat je het grondwater dan constant wilt verlagen door water weg te pompen dan heeft de architect gelijk. Ik zou ook niet weten waarom je zo diep zou willen draineren.
roge
roge
0 1 Bouwer
Het perceel loopt af en via de drainage zou er een natuurlijke "afvoer" gevormd worden van grondwater. Dus geen pomp. Op dit moment staat het grondwater vrij hoog waardoor de grondwerken kunnen bemoeilijkt worden, vandaar dat er aan gedacht wordt om enkele drainagebuizen te steken.
Een drainage is het laatste redmiddel om een grond droog te krijgen. Er zijn verschillende factoren waarmee je rekening moet houden en ik ben er zeker van dat je architect niet de vaardigheden daarvoor heeft.
Eerst en vooral moet je al bepalen welke grondsoort je hebt, de gemiddelde hoogte van de grondwaterstand, de infiltratiesnelheid van het oppervlakte water , en -- zoals je zelf al aanbrengt -- het reliëf van de omgeving.
Je zegt ook dat op dit moment het grondwater vrij hoog staat . Is dus een uitzonderlijk geval of is dit een wederkerend probleem.
Je spreekt over grondwerken, bedoel je dat je een bouw moet uitgraven ? Dan wordt er normaal gezieneen tijdelijke grondwaterbemaling geplaasts. Bedoel je dat je tuinwerken gaat uitvoeren ? Dan is de archtitect niet de aangewezen persoon om deze werken in goede banen te leiden.
Wateroverlast heeft verschillende oorzaken en is afkomstig van ofwel overlast door hemelwater ofwel door het grondwater. Meestal is het door hemelwater. In 95% van deze gevallen is drainage GEEN oplossing. Maar is verdichting van de bodem , hetzij door gebruik van zware machines ofwel door de aanwezigheid van een ondoordringbare laag in de bodem, de oorzaak. Bv een ijzerlaag . Wat ook kan is dat tijdens de bouwwerken de uitgegraven grond is uitgespreid en aangereden over het perceel zonder dat de bestaande grasmat of weide of kruidlaag is doorgesneden of ondergewerkt.
Misschien eerst eens door een tuinarchitect of tuinaanlegger de bodem laten onderzoeken .
Zoek op grond en of bodemonderzoek grondweerstand
Ook het zomaar hier en der plaatsen van een drainagebuis is niet de juiste manier. Je zal de diepte en de tussenafstand moeten gaan uitrekenen om een effectie drainage te hebben. Weet ook dat een drainege NIET in de regenput mag en ook niet mag aangesloten worden op het openbaar rioleringsnet.
En denk eraan, in de zomer zit je altijd met water tekort in de tuin.
Drainage onder de fundering ... als dit tersprake komt dan zit de drainage vlakbij de fundering. Maw is het de funderingssleuf die al het water trekt van de omgeving en is bij het graven van die sleuf heel waarschijnlijk een ondoordringbare laag doorbroken en werkt de sleuf nu als opvangbak. Oplossing breek die harde laag.
