Vergroten hoeveelheid warm water
Vooreerst opmerkingen op het principe van het hydraulisch schema:
- de verbinding tussen uit sww boiler 1 en in sww boiler 2 moet geen kraan en veiligheidsgroep bevatten.
- na de veiligheidsgroep, of toch zeker na de terugslagklep van boiler 1 voorziet u best een sanitair expansievat. Een inhoud van 15 liter kan volstaan. Hierdoor wordt vermeden dat tijdens de opwarming steeds warm water verloren gaat en anderzijds wordt ook vermeden dat de ovderdrukklep steeds werkt en na een tijd begint te lekken door aankalking ed.
- voor de elektriciteitsvoorziening voorziet u best een voorrangsrelais in de kring van boiler 2 (deze met uit sww woning). Na opwarming van het water in boiler 2 zal het relais boiler 1 inschakelen voor opwarming. Hierdoor vermijd u mogelijke overbelasting.
Voor- en nadelen
Bij de installatie 2 boilers van elk 100 liter zullen de totale warmteverliezen merkelijk hoger liggen dan bij een installatie van een boiler van 200 liter. Maar aangezien er geen goede alternatieven zijn moet je dat er maar bijnemen.
De kostprijs levering en installatie van 2 x 100 liter ligt ook veel hoger, maar ook hier geen ander goed alternatief.
De gelaagdheid (temperatuursverloop van het sww in de boilers) van 2 boilers is veel beter dan bij 1 boiler. Bij een horizontaal geplaatste boiler is de gelaagdheid heel slecht. In de situatie dat je 100 liter warm water verbruikt hebt zal enkel de eerste water gevuld zijn met koud sanitair koud water. Het warm water in boiler 2 zal in het geheel geen invloed ondervinden van het koude water in boiler 1 en zal zijn hoge temperatuur behouden
Waarom verkoop je de oude bolier niet en koop je een nieuwe bolier met je juiste inhoud?
Ben dan genoodzaakt een horizotale boiler te nemen en deze zijn veel duurder. De boiler staat op zolder, zou ook probleem zijn deze daar te krijgen.
Dank.
Ik zou toch ook opteren voor een nieuwe boiler. Nu heb je er een van 100 liter en soms is dat blijkbaar niet genoeg zeg je.
Wellicht is dan een boiler van 150 liter wel voldoende en die zal minder verbruiken dan twee boilers van 100 liter en niet zo veel meer kosten in aanschaf. Ook in de toekomst zal je minder snel kosten moeten verwachten, de oudere boiler is dan immers weg.
Dus je gaat koud water in de eerste boiler steken, verwarmen en dan dat heet water in de 2de steken om nog wat harder te verwarmen ???
Vind ik een stom idee dat niets uithaalt voor het warmwatertekort. In plaats van die boilers in serie achterelkaar te schakelen, zou je mijn inziens beter die splitsen en beide parallel schakelen. Voeding koud water bij beide en warm water naar elk hun eigen douche . Of eventeel naar 2 en de andere naar 1 met mogelijkheid van uitbreiding.
Of zoals de andere zeggen, grotere boiler steken.
Volgens mij kan het ook perfect zoals op uw tekening en zonder die manuele schakelaar.
Stel: je stelt beide boilers in op een temperatuur van 55 °. Je sluit ze aan en ze vullen zich beide met koud water en beginnen dus beiden met 100 l water op te warmen tot je uiteindelijk een voorraad van 200 l warm water hebt.
En dan begin je te verbruiken vanuit de eerste boiler. Vanaf uw eerste liters die je aftapt komen er even zo veel warme liters bij uit de tweede boiler en komen te in de tweede boiler even zo veel liters koud water vanuit de leiding bij. Zo kan je doorgaan tot je ongeveer 200 liter hebt verbruikt. Ondertussen heeft de tweede boiler zich als eerste gevuld met koud water dat hij al weer aan het opwarmen is, vervolgens komt er nog niet volledig opgewarmd water ook in de eerste boiler waar het verder wordt opgewarmd tot het water in beide boilers weer 55 ° is.
Het kan dus perfect werken volgens jouw schema al ben ik er geen voorstander van. Als je toch een nieuwe boiler moet aankopen kan je er beter één kopen die wat groter is en degene die nu te klein is wegdoen.
En tel ook de meerkost aan electriceitsverbruik ...
En dubbel risico op panne en onderhoudskosten. Ik zie enkel nadelen aan twee boilers voor één doel.
Lees meerOnze toolbox
