Aanleg terras met veel putten/deksels: tegeldragers een optie of ...?
Expialidocious
Expialidocious
#Terras en oprit · 6 jaren geleden
In de kleine stadstuin van onze toekomstige woning willen we direct achter de woning een terras aanleggen. De huidige bewoners lieten al chape (2 soorten bovenop elkaar tegen de vorst o.a. ook) aanleggen. Het gaat om een klein terras (ongeveer 3m x 7m), maar er zijn ook meerdere putten en toezichtsputten etc.
Nu is de vraag hoe we de aanleg van ons terras het beste aanpakken. We hoorden dat je op chape rechtstreeks tegeldragers zou kunnen plaatsen waar tegels op gelegd kunnen worden. Op die manier zou de aanleg van een egaal terras mogelijk zijn. Iemand anders zei echter dat een terras op tegeldragers enkel geschikt is voor dakterrassen, omdat dat o.a. veel geluid maakt als je erop stapt, maar tegelijkertijd had ik de indruk dat dat ook gewoon zijn ding niet was. Hij stelde voor om met deksels te werken waarin de tegel verwerkt zit, maar op zo'n klein terras zouden we dan al bijna evenveel deksels als terras hebben... Iemand ervaringen hiermee, suggesties, oplossingen?
En dan nog een vraag die er los van staat: de huidige chape ligt er ondertussen al even. Zou het een probleem vormen om daarop verder te werken?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58276/img-20200117-wa0003.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=44d0dfb458fa9c6ff3d18424a6ad4ab0
Mmm, moeilijk te zien op foto maar waar zit de waterkering in de muren?
Eender hoe , zorg ervoor dat deze NIET zijn ondergestopt door stabilisé, chape, of de uiteindelijke verharding of je krijgt watertransport naar de gevels. Zoek dus even waar die waterkering zit.
Zit ze boven de chape ( chape werkt niet tegen de vorst, verkoopspraat) dan kan je verder. Zit deze waterkering op geringe hoogte ten opzichte van de chape , en zo te zien aan de dorpels is dit het geval, dan kan je best verder werken met tegeldragers. MAAR zorgt ervoor dat er op geen enkele wijze kontact is met enerzijds het terras en de muur boven de waterkering.  Je kan natuurlijk ook werken met houten terrasplanken.
Een tegel eruit halen is niet handig om een dekesel te bereiken. Meestal is de voeg tussen de tegels maar enkele mm en daar krijg je je vingers niet tussen. Dus moet je werken met haken om de tegel te lichten. 1ste gebruik ga je voorzichtig zijn, maar na de 10 keer is ofwel een stukje van de tegelrand ofwel is de voegafstandshouder uitgesleten.
Met een houten terras op balken kan je de putdeksel bereiken met simpelweg een luik te voorzien in de beplanking. Dit luik KAN je vastleggen door middel van scharnieren maar is zelfs niet nodig. Je past dit in en zet dit luit op een vrijblijvende kader. Met een klokboor van 22 of 24 mm kun je zelfs een simpel vingergat maken om het deksel te lichten.
Expialidocious
Expialidocious
0 4 Verbouwer
Waar de waterkering zit moet ik dan blijkbaar eens heel goed bekijken. Alvast bedankt voor die belangrijke opmerking.
Ik ben wat verder gaan zoeken in de richting van hout, maar echt hout zien we niet direct zitten. Misschien proberen we te bekijken dat er iets mogelijk is met een houtlook:
 https://hanssensjimmy.be/composiet-terrasplanken/
of https://www.terrafina.be/nl/terrasplanken/montage/
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
