Afvoer broyeur welnessruimte kelder
DirkVM
DirkVM
#Sanitair · 6 jaren geleden
Beste
In onze nieuwbouwwoning zouden wij een welnessruimte voorzien in de kelder.
Hier zou dus eveneens een toilet en douche komen aangesloten op een broyeur met vermaler.
Mag de afvoer van deze broyeur worden aangesloten op de grijs water afvoer ?
Alvast bedankt
932 5474 Andere professioneel
Sowieso mag op vele plaatsen de afvoer van wc en grijs water samen komen in dezelfde afvoerbuizen. Enkel op sommige plaatsen is een aparte leiding naar een septische put verplicht. Op die plaatsen is dat dan om de afgevoerde materialen (stront en papier) te verkleinen/verdunnen om zo de straatriolering minder te belasten.
Vermits in een broyeur in feite hetzelfde gebeurt (verkleinen/verdunnen) is er geen argument om ook op die plaatsen dit niet te laten samenkomen met het grijs water.
DirkVM
DirkVM
0 4 Bouwer
Alvast bedankt voor de reactie.
Uw redenering was in feite ook die van mij .
Ware het niet dat de beste man van PIDPA van wie ik een antwoord heb gekregen op mijn mailtje beweert dat ik zelfs met een broyeur nog steeds zwart en grijs water apart moet afvoeren.
Dus extra kosten voor een sanidouche of iets dergelijks.
Om problemen met de keuring te vermijden zullen we dat dan maar doen zeker.
Mvg
Op de meeste plaatsen mogen grijs en zwart samenkomen in één buizenstelsel en zonder septische put die zelfs afgeraden wordt
Op sommige plaatsen moeten grijs en zwart verplicht samen worden gebracht in een septische put.
En op zeer weinig plaatsen moet je verplicht een septische put installeren waar het zwart water apart in komt.
Dus enkel indien dat laatste bij jou van toepassing is zou je er over kunnen discuteren met de redenering dat het zwart water via die broyeur in feite grijs water geworden en in ieder geval is verkleind/verdund.
Broyeurs zijn over het algemeen ook voorzien van een bijkomde aansluiting voor grijs water van bijvoorbeeld een lavabo omdat dat dan meteen met dezelfe moeite mee omhoog kan worden gepompt. Het alternatief zou anders een tweede pompinstallatie zijn.
DirkVM
DirkVM
0 4 Bouwer
Bedankt voor de zeer gedetailleerde uitleg.
Zal zoals je zegt nog eens proberen om ze te overtuigen met uw argumenten.
Zoniet wordt het een tweede pomp.
mvg
594 3518 Andere particulier
Zoek de lokale richtlijn op qua afvoer.  Zoals Charel al schreef verschilt het van gemeente tot gemeente.  Bv Mechelen: 25 jaar geleden zonder septische put.  Nu septische put verplicht voor zwart water doch grijs water mag rechtstreeks.
Je zou zwart en grijs naar de septische put kunnen afvoeren maar dan moet je t gebruik van bacteriedodende middelen vermijden: geen chloor, enkel "natuurlijke" zepen etc.
