Uitbreken en plaatsen van beton
Marcel Diels
Marcel Diels
#Terras en oprit · 6 jaren geleden
Kan er iemand mij een idee geven wat het zou kosten om :
- 16 m² beton - 15 cm dik uit te breken
- 16 m² beton - 15 cm dik te storten met betonnet dia 8 of voorzien van ijzervezels
Dank bij voorbaat voor een reactie.
Marcel
Te veel ?
Snap een paar dingen niet goed:
- je breekt 16m² 15 cm dikke beton uit om op dezelfde plaats terug 16m² beton van 15 cm dik te storten maar dan met betonnet of met vezels ? ( geen ijzervezels nemen, pak composietvezel anders ziet je beton frisbruin van de roest)
- je plaats dit bij terras en oprit, dus ik kan veronderstellen dat dit voor buiten is ? Maar een ondergrond in beton voor een klinker- of tegel- of kasseiverharding is het meest slechte wat je kunt doen. Alles breekt kapot door de vorst tussen betonplaat en afwerkingsmateriaal.
- Wil je echter een gepolierde beton als eindverharding dan is 15 cm uitbreken en 15 cm nieuwe fundering niet volgens de regels. Je zal je fundering zwaarder en dieper moeten maken ( min 30-35 cm) en opgebouwd uit verschillende lagen.
- prijs is afhankelijk van meerdere factoren : bereikbaarheid, machinaal of manueel, werkomstandigheden ( achteraf tuintje waar je langs de living binnenkomt of voortuin waar de camion naast het werk staat ) stortkosten, regio, doel vd werken ( beton als zichtbeton, drainagebeton, uitgewassen beton ... )
Maw je kan met je omschrijving zelfs geen raming doorgeven. Of je zou moeten zeggen van 40€ tot 150€ en dan kan je er nog xx den euro's per vierkante meter er naast zitten.
Marcel Diels
Marcel Diels
0 5 Andere particulier
Beste Kas,
De beton waarover sprake is de fundering van een tuinhuis en komt op een andere plaats te liggen dan degene die uitgeboken wordt.
Ligt achteraan de tuin en is bereikbaar van de straatkant op +/- 50 m
De eis van 15 cm is volgens opgave van de tuinhuispoducent.
Beton moet niet gepolierd zijn want bovenop komt een houten vloer, dus beton dient enkel voor de stabiliteit.
Dus eigenlijk alleen storten en waterpas leggen.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
