afmetingen raam
kamiel
kamiel
#Deuren en trappen · 6 jaren geleden
Omwille van aanhoudende waterinfiltratie van drie jaar geleden metalen ramen is een afwerkingsplank boven aan het raam weggenomen. Daar is te zien dat het raam niet aansluit aan de muren. Zowel bovenaan als zijdelings is een ruimte van enkele centimeter. De tussenruimten zijn opgespoten met schuim. Het lijkt alsof het raam te klein is. Is dit raam juist geplaatst of is het te klein opgemeten ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58443/img20200302162030resized20200302043930330-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cc79c7baddc316d95e1f7a6559640de1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58443/img20200302162047resized20200302043851798-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=162d7d9bb8f6398523ef941bb34970b1
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
En wat zegt de firma die de ramen geplaatst heeft over het water? Het is normaal dat er wat opening is.
kamiel
kamiel
0 3 Andere particulier
Over de waterinsijpeling is nog geen juiste oorzaak gevonden. Er wordt nu overwogen om EPDM te plaatsen. Een andere vraag die ik mij stel is of het normaal is dat - nu de afwerkingsplank weggenomen is - er wind komt door de schuimlaag. Is het niet normaal dat de holte tussen het raam en de muur winddicht gemaakt wordt door een voldoende opgespoten schuimlaag en niet door de afwerkingsplank ?
Patrico
Patrico
Normaal mag daar geen wind meer door komen.
De opbouw van de muur is ook van belang: gevelsteen, luchtspouw en binnenblad? Sluit het raam goed aan tegen de buitengevel, spleten gedicht met siliconen?
Vangt de gevel veel regen op (orientatie ZW tot NW), dan kan bij langdurige neerslag de gevel verzadigd worden en loopt het water langs de binnenzijde van de gevelsteen naar beneden. Boven de vensteropeningen moet er dan een waterkering zitten (epdm) met aan weerszijden voldoende overlapping, ook open stootvoegen voorzien in de gevel boven de waterkering  zodat het water weg kan.
Raam te klein? Dat kan je alleen aan de buitenzijde beoordelen of je de spleet tussen gevelsteen en raam kan dichten. Het is een veel voorkomende praktijk dat de dagkanten aan de binnenzijde eerst worden aangevuld met een isolerende plaat, en daarna bepleisterd.
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
