de afwateringsput in de garage van onze garage zit iets te hoog t.o.v. de vloer
7
bob3913
bob3913
#Fundering · 6 jaren geleden
Daardoor kunnen we geen water laten afvloeien door het deksel open te leggen bij wateroverlast in de garage. Er moet al 5cm water in de garage staan willen we dit in de put kunnen laten lopen waarin dan 2 dompelpompen zitten.
Denk er nu aan om rondom de waterput/deksel een afvoergootje te plaatsen op of licht onder het niveau van de vloer met een afloop naar de afwateringsput zodat het water onmiddelijk kan weglopen.
Hiervoor zouden dan echter in de funderingsplaat sleuven moeten gemaakt worden om die gootjes te plaatsen.
Vraag is dan ook of dit wel een goed idee is met betrekking tot opstijgend grondwater waar we al last van hebben (al meerdere infiltratie's gebeurt) en wat voor een soort firma kunnen we hiervoor aanspreken om alles terug droog en vrij van grondwater te krijgen
Mvg
Hoste
594 3518 Andere particulier
Kan je r geen tweede vloer over plaatsen zodat de hoogtes wel goed zitten?
932 5476 Andere professioneel
Eerlijk gezegd begrijp ik de situatie niet goed. Gaat het over een ondergrondse garage ? Is de funderingsplaat tevens de afgewerkte vloer ? Foto's ?
Als de afwateringput hoger zit dan je vloerpas is het dan niet simpeler om deze dan te verlagen ?
Breek die put uit, verlaag het bodembed; herplaatst put , eventueel vervang je deze door een klokput, dan moet je het deksel niet meer open leggenen zorg ervoor dat de bovenkant van het putlichaam een kleine halve centimer onder de vloerpas komt. NIET GELIJK NEMEN !!!!Bij het aftrekken van water al gemerkt dat bij gelijke hoogte het water los over de put slaat.
Krijg je het putlichaam niet lager dan kan je nog altijd met de slijpschijf het lichaam verlagen met XXX cm. Je moet dan wel uw deksel aanpassen aan de nieuwe situatie.
bob3913
bob3913
0 4 Andere particulier
beste,
Het gaat inderdaad om een ondergrondse garage van een appartement en de funderingsplaat is de afgewerkte vloer.
Het putlichaam verlagen zou de in & uitrit (48 woonéénheden) wellicht te lang verhinderen.
Mijn voornaamste vraag is dus, of het met zo weinig mogelijk risico mogelijk is om in de funderingsplaat te slijpen om een rooster of klokputje te plaatsen zonder al te veel gevaar voor extra opstijgend grondwater
Mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58500/img1572.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=14b4a94d6d131442121ff429324d6391
Naar mijn idee hoef je geen gootjes te plaatsen. Je kan een aantal V-vormige gleuven uitslijpen van enkele cm diep die allemaal naar de omtrek van het putdeksel leiden. Vanuit die V-gleuven boor je met een betonboor schuin onder het deksel door tot in de put.
Je hoeft geen schrik te hebben dat je hiermee de waterdichtheid van de vloer in gevaar brengt. Die betonvloer is gestort in waterdicht beton en is minstens 30 cm dik.
bob3913
bob3913
Bedankt voor de reactie' s
