tocht plaatsing aluminium ramen
kamiel
kamiel
#Deuren en trappen · 6 jaren geleden
Nadat boven aan het raam de schuimlaag weggenomen was, om er (wegens aanhoudende vochtinfiltratie langs de profielen) door de originele plaatser rubber slabben (EPDM) te laten aanbrengen, is de holte tussen het profiel en de muur nadien terug dichtgemaakt, maar dit keer met isolatiemateriaal (piepschuim ?) afgespoten met schuim. Na dit alles is de afwerkingsplank terug gelijmd dmv silicone. Resultaat : tocht langs de afwerkingsplank.
Voor dit alles gebeurde, dus bij het wegnemen van de originele afwerkingsplank, kon er vastgesteld worden dat er wind kwam door de originele schuimlaag. Blijkbaar was bij de plaatsing de holte tussen profiel en muur niet voldoende opgespoten. Nu, dus na de bovenvermelde werken, komt langs de nieuwe afwerkingsplank tocht door. Dus blijkbaar opnieuw niet voldoende opgespoten achter de plank.
Ook langs allerlei kieren waar de profielen samenkomen blijft tocht doorkomen (zie foto).
Iemand een idee hoe deze miserie opgelost kan worden ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58516/img20200310075225.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7e6722a5f55be77b10dbebe4c3d4c058
Ik merk geen siliconenvoeg tussen het raam en de dagkanten. Is er langs de buitenzijde ook een siliconenstrip aangebracht tussen raan en de buitengevel? Beide zijn onontbeerlijk om tocht te vermijden.
