Metalen trap koudgewalst u profiel
stef-2990
stef-2990
#Deuren en trappen · 6 jaren geleden
Vraagje aan de kenners,
Ik ga zelf een metalen trap maken, lengte van de trap zak +-3,5meter worden onder een hoek van 44 graden.
Nu, zou ik deze trapboom (2x) graag in  koudgewalst u profiel maken, 200x60x4mm, met hiertussen houten treden bevestigd op een L profiel die gelast is aan de trapboom.
Nu is mijn vraag, heeft deze u profiel sterkte genoeg ivm doorbuigen enz? Kan hier geen sterkte berekeningen van vinden.
Het word een gewone binnenhuistrap.
Alvast bedankt
Stef.
Ik ben eens begonnen met opzoekingen van technische gegevens van het U-profiel 200 x 60 x 4 - koudgewalst. (9kg per lopende meter). Probleem is dat er geen tabellen met draagkrachtgegevens beschikbaar zijn.
Voor het U-profiel UPN200 (25kg per lopende meter) daarentegen  zijn er wel draagkrachttabellen en daar merkt men dat voor een overbrugging van 5 meter men vlug aan 3500kg zit, gelijkmatig verdeeld en met een max doorbuiging van 1cm. Onder een hoek van 45° neemt de max belasting nog toe omdat de krachten worden opgesplitst in een drukkracht (in de lengte van het profiel) en een kracht loodrecht op het profiel (belasting op doorbuiging). Hierdoor neemt de max belasting van 1 profiel toe tot 5000kg.
Worden 2 profielen geplaatst dan komt men in de buurt van 10 ton, wat zeker in uw toepassing ruimschoots voldoende zal zijn.
Hoe de sterkteberekeningen van de door u voorgestelde lichtere profielen moet gebeuren is mij niet bekend. Misschien zijn er lezers die deze kennis wel hebben.
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
