Keramische buitentegel op stabilisé
RemasteredKing
RemasteredKing
#Terras en oprit · 6 jaren geleden
Situatie: ik heb nu een terras van 35m², bestaande uit betondallen (5cm) op stabilisé. We hebben reeds nieuwe keramische tegels (9mm, voor buitengebruik) gekocht, alsook tegellijmcement.
Vraag 1: Hoe brengen we het best de nieuwe tegels aan? De meesten zeggen dat dit het best op chape gebeurd, maar ook op stabilisé lukt. Dus wat doen we? Stabilisé uitbreken en chape leggen (niet onze voorkeur gezien het vele werk)? Of direct de tegels op de bestaande stabilisé leggen? Of eerst een tussenlaag van chape (of extra stabilisé, aangezien het oppervlakte van de stabilisé nu niet egaal is) van 4 cm?
Vraag 2: Graag hadden we ook 5m² extra terras bijgelegd. Hier ligt nu gewoon aarde. We zouden 20 cm steenpuin + 20 cm chape doen. Of dan beter ook stabilisé? En welke materialen zijn geschikt voor de steenpuinlaag? De bestaande betondallen eventueel?
Alvast bedankt!
Hoe lang moet dit terras meegaan ?
Want er zijn toch wat cruciale fouten in je plan.
Keramische tegel voor buiten met een dikte van 9 mm is GEEN BUITENTEGEL !!
9 mm is veel te dun, je moet best een tegel van minimum 2 cm dik nemen. Rede : hoe dunner de tegel, hoe meer kans op breuk. De weersinvloeden ( van bovenaf) hebben meer inpact op 9 mm.
Keramische tegels moeten best op een chape gelijmd worden. Een stabilsiélaag kan niet strak en gesloten aangesmeerd worden. Met andere woorden een stabilisé blijft korrels en stof afgeven dit is bij een chape niet het geval. Bij het aanbrengen van het lijmbed wil je echt niet dat er korrels in de lijm zitten van de stabilisé.
Als je voldoende hoogte hebt kan je een chape aanbrengen bovenop de stabilisélaag. Maar ik vrees ervoor.
Chape minimum 4 cm dik na afreien en polieren.
Lijmbed 2 mm
ontkoppelingsmat indien van de tegel een zijde groter is dan 50 ( 60cm) 4 mm
Drainagemat indien er gewerkt wordt met  grote tegels en kans bestaat op waterinfiltratie  : 2.5 mm
Lijmbed minimum 4 mm
tegel 2 cm
totaal minimum 7.25 mm.
Je kan misschien hoger uitkomen , maar de grens is de waterkering in je gevels.
Vraag 2
Geen steenpuin gebruiken; dit kan verzakken. Neem gebroken betonpuin. Als je diep genoeg uitgraaft dan kan je de dallen hier onder in werken. Kapotslagen in fijne brokken, rijnzand erdoor, aandrillen en inwateren. Veel werk als je het mij vraagt en soms wil je buurman wel deze koen halen.
Waarom heb je eigenlijk een laag betonpuin nodig? Zit je met zo'n slecht dragende bodem? Verzakt die ? Veel last van water in de grond of is de grond opgehoogd ?
Is het overal ja dan moet je een onderlaag in betonpuin steken, Nee ? Dan is dit een zotte kost.
15 cm stabilise aangedrilt met daarop 5 cm vezelgewapende chape , ontkoppelingsmat en drainmat , keramische tegel. Dit is de opbouw die je nodig hebt
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
