Roofing
dummy
dummy
#Dak · 6 jaren geleden
Beste forumleden
Na het wegnemen van een lichtkoepel wil ik na isolatie van opening nieuwe roofing branden op het dakje ongeveer 5 vierkante meter en dus ook over de bestaande roofing met leislag. Moet ik de bestaande roofing met iets insmeren of kan ik gewoon over de bestaande roofing branden?
Danku
Dummy
Ik doe zoiets meestal zo:
Ter plaatse van de overlapping verwarm ik eerst de oude roofing met schilfers zodanig dat ik wrijvend met een warm truweeltje de schilfers kan vermengen met de onderliggende bitumen. Daarna de nieuwe laag hier op de normale manier op vastbranden.
dummy
dummy
0 73 Andere professioneel
Bedankt charel,
Normaal doe ik dit ook, maar omdat ik roofing wil branden op het volledige dakje van muur  tot muur  dus ook de opstaande kanten  lijkt het mij in dit geval nogal complex.Bestaat er dus een voorstrijkmiddel om de schilfers te binden en een betere hechting te krijgen om de nieuwe roofing te branden?
Dummy
Ah oké, ik had het anders begrepen.
Op een volledige laag te branden op een bestaande geschilferde laag bestaat er een bitumineuze kleefvernis om het ganse dak mee in te strijken, dit is tamelijk lopen en zeer gemakkelijk aan te brengen met een grote borstel.
Er bestaat trouwens ook bitumineuze koudlijm, dat is een eerder een pasta waar je de nieuwe laag in uitrolt zonder dat je die hoeft te branden. Je moet dan enkel nog de overlappingen, de dakranden en de opstanden branden.
dummy
dummy
Ik ga trachten dit on-line te bestellen omdat de doe hetzelf zaken gesloten zijn.
Dummy
