YZER_ROESTWATER OP TERRAS
LIEVEGEM
LIEVEGEM
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Hoe verwijder ik yzer-roestwater op terras?
Terras Chineese blauwsteen getrommels 15 op 15.
Heb al verschillende produckten geprobeerd zoals Lithofin roest.
Wie kan mij helpen?
Je zult eerst moeten nagaan of de roestvorming niet afkomstig is van ijzerpartikels die zich in de steen bevind. Je vind dit fenomeen spijtig genoeg in minderwaardige blauwsteen. Voornamelijk afkomstig van vietnam en deels uit china. Ook je naams verwijzing 'blauwsteen' doet me sterk vermoeden dat je met dit kleigesteente te maken hebt. Dus je hebt NIET een terras in blauwe hardsteen wat een KALKgesteente is, ontstaan door het bezinken van zeeen ( vandaar de talrijke vis- en schelpfossielen.
Kleigesteente is een afzetting van klei vermengt met alle meegetransporteerde ertsen en mineralen afkomstig van d e bezink in rivieren. Spijtig genoeg zit daar ijzer mee in.
TEgen dit kan je zeer weining doen. Want het ijzergedeelte zit IN de steen.
Als het afkomstig is van kuiswater, regenwater, restwater,putwater ... verontreinigt door ijzerpartikels dan is de logische stap dat je stopt met het gebruik van dit water of de bron verwijdert. Je kan overwegen om ijzerfilters op je installatie te plaatsen maar dit is zeer duur.
De schade die is ontstaan van deze externe factor kan je laten wegslijten door geduld te hebben. Wat helpt is regelmatig schuren van de steen met nat wit zand of met een kleine hoeveelheid oxaalzuur in een emmer water.
Mijn ondervindiing is dat geduld steedsen veelvuldig geloop een goed resultaat geeft.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
