klein vochtprobleem binnen onderaan de muur
7
Voetje
Voetje
#Muren · 5 jaren geleden
Kan het vochtprobleem binnen komen doordat wij de oprit die naast deze muur ligt verhoogd hebben tot boven de waterkeringslijn. Ik had reeds een paar keer gezien dat de onderkant van deze buitenmuur regelmatig vochtig is. Kan het probleem binnen hierdoor ontstaan?
Dat kan zeker !
Je mag een buitenverharding nooit hoger aanbrengen dan de waterkering en de eventueel aanwezige open stootvoegjes.
Voetje
Voetje
0 3 Andere particulier
Dank voor de tip, ik zie dat er geen stootvoegjes zijn, is het aangewezen om deze zelf aan te brengen?
Als er open voegjes zijn dan moeten die net boven de waterkering zitten om daarvandaan spouwwater af te kunnen voeren naar buiten. Dus dan zouden die nu onder de verharding zitten. Het heeft geen zin om die hoger aan te brengen, daar los je het probleem niet mee op. Op één of andere manier zou je er moeten voor zorgen dat die waterkering met de eventuele open voegjes terug vrij zit.
Voetje
Voetje
Dit heb ik reeds gedaan maar er zijn geen open voegjes net boven de waterkering, mijn vraag is als ik deze zelf moet aanbrengen?
Het is niet zeker dat die open voegjes bij jou nodig zijn, dat hangt af van hoe die waterkering daar is opgevat, hoe poreus de muren zijn, de windrichting enzovoort.
Indien het vocht pas is ontstaan na het te hoog aanbrengen van die verharding dan zou ik, nu je die verharding daar terug hebt weggehaald, eerst minstens een paar maanden afwachten of je al dan niet verbetering ziet.
Maar je kan ondertussen wel al proberen om één voegje open te maken net boven de waterkering en zonder die waterkering te beschadigen. Dan zou je moeten onderzoeken of die waterkering schuin door de spouw verder omhoog gaat. Is dat het geval dan kun je om de drie stenen een voegje open maken.
Voetje
Voetje
Merci voor je antwoord, ga ik doen!
Een vochtmeter kopen? Alles wat je moet weten voor een droge woning
Alles wat je moet weten over vochtmeters: gebruik, soorten, nauwkeurigheid en tips voor het kiezen van de juiste vochtmeter.
Aluminium gevelbekleding voor moderne architectuur: prijs, plaatsing en onderhoud
Is aluminium gevelbekleding de ideale keuze voor jouw woning? Ontdek alles over de voor- en nadelen, prijs, plaatsing en onderhoud.
