Elektriciteit achter multiplex
Tibo VH
Tibo VH
In mijn nieuwbouw ben ik de elektriciteit aan het intekenen.
De situatie: in de berging zijn de nutsvoorzieningen, volgens het AREI mag achter de multiplex geen elektriciteit aanwezig zijn. Nu is mijn vraag: De berging en de woonkamer hebben een gemene muur, wil dit dan zeggen dat op de plaats waar de multiplex in de berging geplaatst is, er in de kant van de woonkamer geen stopcontacten etc. mogen worden ingebouwd?
Ik zou deze toestellen niet willen verschuiven, omdat aan de ene kant een schuifdeur komt en de andere nog genoeg plaats wil voor een kast.
In bijlage het plannetje van de situatie.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58995/berging.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9601900418a40a17ab886b2fd3a504b5
Een van de weinige artikels waar hout ter sprake komt zijn de verdeelborden en in het verlengde kun je daar ook aftakdozen en behuizingen van toestellen als bescherming tegen rechtstreekse aanraking van onder spanning staande delen. Het gebruikte materiaal moet onbrandbaar zijn en niet-hygroscopisch. Hout is dus geen geschikte grondstof om elektrisch materiaal of elektrische toestellen te bouwen. Een zekeringkast met een gedeeltelijke open rugwand mag je dus niet op een houten bord of wand plaatsen.
Maar dat betekent  niet dat je op houten constructies geen veilig elektrisch materiaal of toestellen mag plaatsen (elektrisch materiaal met een europees keurmerk zoals CEBEC, KEMA,...) . Op een houten wand of paneel mag je gerust elektrische leidingen plaatsen, inbouw of opbouw stopcontacten, schakelaars enz. Voor inbouwtoepassingen in houten wanden steeds inbouwdozen gebruiken die de schakelaars of stopcontacten afschermen van de houten constructie. Aangezien het bij u een stenen muur is, is er geen enkel probleem om in die muur stopcontacten of schakelaars in te bouwen.
