Spantendak isoleren met ringbalk
Jsamang
Jsamang
#Ontwerp · 5 jaren geleden
Hey,
Voor het isoleren van ons spantendak zitten we met een vraag. Het is al vaak een discussie geweest over hoe je best je dampscherm plaatst bij een spantendak (tegen de steunen, trekkers of schuinte of ...) Nu zitten wij echter met een iets ander geval. Namelijk dat onze dakconstructie op een ringbalk van 25 cm hoog rust. Moeten we enkel vanaf de muurplaat tot volledig in de nok isoleren ? Of ook de verticale steunen en horizontale ?? Of is het niet noodzakelijk om de nok te isoleren als we de horizontale balken isoleren ? Heeft een bepaalde methode ook invloed op het s-peil van de woning ?
Graag enkele meningen over hoe we dit het best aanpakken.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59037/methode-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5a1d8a9b4bcc48358383487854cd1c53https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59037/methode-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0ee056ad823ff39456a90e6d54b981e8
Methode 1 heeft nog koidebruggen.  Dus methode 2.
In principe isoleer je enkel het buitenschild van de woning en dan liefst zo ononderbroken mogelijk. De vraag hierbij is dan waar de muurisolatie zit. Ideaal zou die dan net aan de buitenkant van die ringbalk moeten verder lopen tot ongeveer rakend aan de dakisolatie. De isolatie in het verticale wandje (methode 2) heeft dan ook geen enkele zin.
Bovenaan heb je de keuze: Ofwel isoleer je volledig tot in de nok (methode 1) ofwel laat je die bovenste punt in de dakconstructie buiten het beschermd volume vallen en isoleer je tussen het horizontaal plafond (methode 2).
Het komt er op neer dat zowel de isolatie als het dampscherm zo ononderbroken mogelijk worden aangebracht.
In uw geval lijken mij zowel methode 1 als methode 2 niet ideaal.
Jsamang
Jsamang
0 3 Bouwer
Bedankt voor je reactie.
De muurisolatie loopt tot net boven de ringbalk. Ik kan dus de dakisolatie laten aansluiten aan mijn spouwmuurisolatie. Dus dan kan ik best vanaf mijn muurplaat tot in de punt isoleren. Dan is het buitenschild van de woning volledig ononderbroken. Kan het kwaad als ik mijn dampscherm aanbreng zoals in methode 2 ? Dus niet overal volledig tegen de isolatie aan. Dit zorgt voor het beste ononderbroken resultaat.
Alvast bedankt
Perfect wat de isolatie betreft.
Het dampscherm kan volgens methode 2 indien die zoldervloer een dampdichte vloer is (beton) en je het dampscherm hierop dampdicht kunt verkleven. Er mag dus geen damptransport mogelijk zijn tot in de verloren ruimte achter dat verticale wandje.
