13
Zekeringkast aansluiten Schneider
Pat222
Pat222
Ik zou een Differentieel 2p 40A 30mA willen toevoegen kan ik deze aansluiten volgens de afbeelding in bijlage.
Speelt het een rol waar de draden binnenkomen bij een Differentieel boven of onder?
Aarding.
Moet de hoofdbeschermingsgeleider vanaf de aardingscheider naar de aardingsrail 10 mm² of mag dit 6 mm² zijn.
Bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59138/untitled-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3c01d8a754ee05741f94c7c2044d5a5b
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
De hoofdbeschermingsgeleider heeft een doorsnede van min. 6mm² of de sectie van de voedingskabel tussen kwh meter en verdeelbord.
Pat222
Pat222
0 5 Verbouwer
Dus Differentieel 2p 40A 30mA is niet goed aangesloten dan op deze manier.
Meestal zie je overal op afbeeldingen op internet dat deze binnen komen bij Differentieel 300mA onderaan.
Patrico
Patrico
Je hoofdspanning komt toch langs boven binnen en verdeelt zich dan verder langs onder. Of wat bedoel je juist?
Pat222
Pat222
0 5 Verbouwer
Voor de aansluiting van van de 300ma naar Differentieel 30ma
Moet de 30ma ook langs boven of mag het zoals op de afbeelding.
Of zou ik het beter doen zoals op de nieuwe bijlage
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59145/22.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2c7df8baaa2e1384e4bc589fd8cde42c
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Maakt niet uit langs waar die diff. gevoed wordt.
Beide aansluitingen zijn goed
Pat222
Pat222
0 5 Verbouwer
Oké Thanks
De regel is dat de onder spanning staande geleiders aan de vaste contacten worden bevestigd en dé (af)geschakelde geleiders aan de beweegbare contacten. De codering op schakelaars is ook in die zin vastgelegd.
K16
K16
Keuring maakt hier geen probleem van of die diff langs boven of langs onder wordt gevoed.
Dat is mijn ervaring.
Ik vermeld alleen dat dit een regel is, een praktijk van goed vakmanschap. Maar het is zowat als de richtlijn dat je de nulleider (blauw gekleurd) aan de rechtse klem van een stopcontact moet verbinden. Gaat men om deze reden een installatie afkeuren? Denk het niet, maar als men een installatie aanlegt, waarom zou men het niet doen volgens de regels van goed vakmanschap?
K16
K16
ik vermeld alleen dat dit een regel is, een praktijk van goed vakmanschap.
Ben ik het helemaal mee eens.
Wat de werking betreft maakt dit helemaal niks uit en dat is uiteindelijk de essentie van de vraagsteller,zo heb ik het ten minste begrepen.
