7
AEG INDUCTIE KOOKPLAAT E8 20 ERROR
Bert 010
Bert 010
Oude keramische kookplaat ingeruild voor nieuwe AEG inductie kookplaat IKB64411FB. Was geen stekker meegeleverd dus zelf aangesloten op pwrilux-stekker (blauw op N, bruin op L1, zwart op L2 en geel/groen op aarde,  L3 ongebruikt gelaten).
Kookplaat springt aan en lijkt goed voor alle vier de hitte zones en springt dan ineens op E8 20. Daarna blijven de rechter 2 platen op E staan en de linker 2 platen kan ik gebruiken.
Heeft iemand een goed idee om op te lossen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59211/20200426163225-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1480013146c57967cbdb2ca47612b451https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59211/20200426163223-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=85f29d65723b3977d90596ab053e1102https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59211/20200426163214-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7e1b617d18874b8034455db1c69c9917
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Foutmelding E8 geeft aan dat het apparaat alleen op één fase is aangesloten. Is er nog spanning op het stopcontact/zekering?
Bert 010
Bert 010
Heb de oude keramische kookplaat weer aangesloten en die werkt. Deze heeft overigens 5 draden (blauw op N, bruin op L1, zwart op L2, nog een zwart op L3 en geel op aarde).
bb303
bb303
Ik heb hetzelfde probleem voor. Heeft u dit uiteindelijk opgelost gekregen? Kent u de oorzaak?
dank alvast.
Voor inductie heb je wel meer vermogen nodig,je binnen-installatie van aan de meter moet dit dus wel voorzien..
Hoe herken ik 3 fase groepenkast?Je hebt een  wanneer: Er 3x220/230V op je kWh-meter af te lezen is. Er 380/400V op je kWh-meter af te lezen is. Er 4 draden uit de onderkant van je  komen.Niet in elke straat is 3fase  voorzien, kijk dit dus na
dank alvast.
Post eens een foto hoe je die aangesloten hebt. Ik vermoed dat je een klem niet hebt aangesloten.
