schema elektriciteit
ancalagon
ancalagon
kan er iemand mij meer info geven wat er aan de hand is in dit schema
- hoe word D/N scheklaar verbonden met boiler
- wat doet de 16A automaat in de tekening
- hoe maak ik en verbinding met de 3de kast(dat word mijn nieuwe hoofdkast de andere kasten gaan weg gaan)
maar moet verbinding maken want heb nog elektricteit nodig in huis
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59269/1schema.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=169d9399c9cd870eeb6bd671b3e470fa
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Waarom kast 2(is dit een zekeringkast?) aangesloten is op achter automaat 16A weet ik niet maar de voedingskabel is misschien maar een draad met diameter van 2.5mm² en is dit wel correct.vermoedelijk is de 25A automaat een hoofdzekering en kan je vanaf daar een aftakking maken naar de 3de kast.Zie ook schema bijgevoegd.
ancalagon
ancalagon
0 8 Verbouwer
bedankt voor info
heb schema bij gewerkt hoe het nu momenteel is ik heb dit zo gekregen van vorige eigenhaar hen huis gekocht
zo lang de corona maatregrelen zijn kan ik fluvius niet laten langs komen om de meter kabel naar verdeelkast de vernieuwen dus moet ik tijdelijk en de kasten verbinden
zo je op schema kan zien welke kasten weg moeten en niet
ik denk hoe het op uw schema is het beste manier is of je toch en ander idee hebt na mijn aanpasingen aan mijn schema
ook graag de diameter van kabel bij zetten aub
alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59274/1schema.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a54624f9809da7687b44370f182d1a2e
ancalagon
ancalagon
0 8 Verbouwer
heb nieuw schema gemaakt wat mijn voorstel is is dat goed zo of niet?
graag even zegen welk dikte kabels best gebruik
alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59288/mijn-voorstel-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=92238af42bf3ba240735cad982bd3e88
