schema elektriciteit controle
ancalagon
ancalagon
hey in de bijlage zijn 2 schemas
1 van hoe het nu is door vorige eigenaar
2 mijn voorstel van te veranderen
is het schema in orde ?
voor de diff Ma 30 moet ik en lagere gebruiken dan die van 300? (ampare)
en ben ook niet zeker welke dikte kabel ik moet gebruiken voor de diff's te verbinden
is de kabels naar de D/N schakelaar goed?
ter info blouw in neuter
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59293/mijn-voorstel-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b5b6654baae5292bb9060b7a6418c61ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59293/nu.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=795f369dc5d84c79a515847c481533e7
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Op jouw schema lijkt mij dat de boiler niet is afgezekerd alsook de D/N relais.In bijlage het aangepast schema.Je sluit ook de D/N relais foutief aan is ook aangepast op het schema.Normaal wordt de spanning die nodig is voor het spoel van D/N relais afgezekerd met 2 gewone zekeringen van 2A.In het schema heb ik deze spanning afgenomen van de zekeringautomaat van de boiler,maar je mag daar eventueel een aparte zekering voorzien van lage waarde.De voedingskabel die tussen de KWH meter en het verdeelbord komt is volgens de huidig gevraagde normen van de netbeheerder een xvb 4x 10mm²(dus zonder aarding).Als de waarde van je hoofdzekering aan de KWHmeter niet hoger is dan 40A mag je de interne bedrading in kast 3 tussen automaten en diff's in 6mm² uitvoeren.De diff van 30mA hoeft niet dezelfde waarde te hebben als de diff van 300mA.Je moet de som maken van de automaten die achter de diff van 30mA staan.
vb.:3 x aut.16A=48A wil zeggen waarde diff 30MA =63A
vb.:1 x aut 16A + 1x aut 10A=26A wil zeggen diff 30mA=40A
