15
Pomp valt in failure
Shoppie-77
Shoppie-77
#Sanitair · 5 jaren geleden
Ik heb een Dab Jetinox 132M met presscontrole, deze bleef in failure vallen.Nu heb ik afgelopen weekend de aanzuigleiding helemaal vervangen vanaf de pomp tot aan de put. Dit is nu een socarex darm uit een stuk. In de put zit een voetklep met korf, deze hangt ongeveer 20cm boven de bodem van de put. Niet drijvend dus.
Achter de pomp staat een 3 voudige filter en van daaruit gaat de leiding naar de wc's en de beregening.
Nu start de pomp zonder problemen op maar bij de beregening valt hij naar 5 a 10 minuten uit en gaat de pomp in failure. Bij het gebruik van wc's merk ik dat na 15 minuten moeite heeft met opstarten maar uiteindelijk wel nog opstart.
Als je 30 minuten wacht dan probeert de pomp nog op te starten maar dan lukt het niet meer en valt hij uiteindelijk in failure.
Enig idee waar dat aan kan liggen?Zie bijlage voor enkele foto's van de opstelling.
Alvast bedankt voor je reactie.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59318/img20200429164632595-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e96ac41e1981d1bfc00f7f71e9e1cfc4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59318/img20200429164628774-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=704cdaf842c9a7bb36eb711561501daa
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Zuigaansluiting aan pomp waarschijnlijk niet 100% luchtdicht aangesloten.
Trek daar eens foto van?
Terugslagklep sluit niet 100% af.
Als deze zaken 100% in orde zijn ligt oorzaak bij de pomp zelf of haar besturing.
Shoppie-77
Shoppie-77
0 6 Verbouwer
Bedankt voor je reactie. Deze heb ik ook al eens opnieuw aangesloten. Het slangtuitje heb ik ingewikkeld met teflon en dan de slang er overheen geschoven en met een klem vastgezet. Zie foto's
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59324/img20200501080957561.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ab5b1f7ee208eb3a6c8b4fc5d7f4415fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59324/img20200501081004484.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=360f93e9efce2075ed92dfbff53cd8bb
K16
K16
Dit is eigenlijk niet de goede manier.
Ge moet de juiste socarex koppeling gebruiken!
Shoppie-77
Shoppie-77
0 6 Verbouwer
Oké bedankt voor je reactie. Ik heb dit niet zelf gekozen maar nagevraagd bij een pompen specialist.
Hij heeft me deze aansluitingen aanbevolen, ik heb dezelfde aansluiting (met slangtule) ook aan de voetklep gebruikt. Is dat ook niet correct?
K16
K16
Aan de voetklep is het minder erg vermits dit onder water is en ge langs daar geen lucht kunt aanzuigen.
Slangtule met klemband is voor soepele leidingen.
Socarex is stijve leiding en zal nooit perfect aansluiten op de tule.
De zuigleiding komt ook niet recht op de slangtule en zal daardoor zeker niet luchtdicht zijn.
Met de juiste koppeling is dit geen probleem
Teflon is een lapmiddel!
Inderdaad foute koppeling !
Bij de bovenste koppeling kan er lucht worden aangezogen terwijl bij de onderste koppeling de leiding langzaam kan leeglopen naar de put.
De twee koppelingen vervangen door de daarvoor bedoelde koppelingen.
Shoppie-77
Shoppie-77
0 6 Verbouwer
Nog steeds aan het sukkelen met de pomp. Ondertussen aansluiting vervangen en de pomp eens open gehad.
Meer dan een kapotte O-ring en enkele stukje die van rotor waren afgebroken was er niet te zien. Na herstelling nog steeds hetzelfde issue. Pomp start op en valt na 5 a 10 minuten uit. Ook eens zonder presscontrole geprobeerd en pomp dus meteen aan de stroom gehangen met hetzelde resultaat, dus presscontrole lijkt me in orde te zijn.
Wat ik wel merk is dat de motor van de pomp in die 5 minuten al ontzettend heet wordt. Zou het eventueel een of andere thermische beveiliging kunnen zijn en is er een manier om dat te testen?
Wederom bedankt voor jullie reactie!
K16
K16
Thermische beveiliging zit zeker in deze pomp en kan oorzaak zijn.
Start pomp vanzelf terug op na reset of moet ge tijd wachten tot pomp is afgekoeld?
Die koppeling aan pomp is niet koppeling welke ik heb aangeprezen!
Shoppie-77
Shoppie-77
0 6 Verbouwer
Bedankt voor uw reactie.
Je moet, na het in faillure vallen, enige tijd wachten tot je weer op de resetknop kunt drukken (+/- 1 tot 2 minuten) en dan start de pomp meteen op.
Druk je redelijk snel, nadat de pomp in failure is gevallen, op de reset knop dan start de pomp zonder problemen terug op maar valt weer uit na 5 minuten. Wacht je ongeveer 30 minuten of langer nadat hij de laatste keer in failure is gevallen met op de reset knop te drukken dan start hij niet meteen op en moet je de resetciclus +/- 3x herhalen.
P.S. De foto hierboven is een foto van de oude situatie qua koppeling.
K16
K16
Als pomp helemaal is afgekoeld en ge reset dan pas hoelang draait de pomp dan vooraleer ze terug uitvalt.
Geeft de pomp dan ook meteeen volle debiet!!
Vind je premies
