Tuinpad voegen
Werre
Werre
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Hallo, ik heb een bakstenen tuinpad en oprit en wil de voegen vernieuwen/reinigen. Ik heb ooit al eens met wit zand geprobeerd maar dat was niet echt mooi. De voegen zijn redelijk smal (tot max 0,6 cm). Wat kan ik gebruiken?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59330/035c12d9-45c5-46ca-98f0-3d907ef9794f.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b571adfeef72e66e5ab90723c87d3adf
op wat zijn de kleiklinkers gelegd?
Stabilisé of split, breekzand, zavel ? Dan best inborstelen met witzand . Wit zand verkleurt op temrijn. Dus enkel als je dit voor de eerste maal spreidt en dan regelmatig inborseld tot de voegen dicht zitten, heb je die witte schijn.
Zijn de kleinklinkers op een mortelbed geplaatst dan kan je gaan inwassen met een lopende voegcement van veel water, cement 1 deel en 2 delen wit zand. Opletten dit kan alleen als de kleiklinker glad is van bovenvlak . Als deze ruw is kan dit ook maar dan moet je rekening houden dat je veel schoonmaakwerk hebt en dan is een sponsmachine een must.
Je kan ook opteren voor een elastische voeg in polymeerzand. ZOveel keus dat het niet doenbaar is om elk merk te kennen en te bespreken.
Opletten bij het werken met een gesloten voeg ( inwassen, polymeerzand, ... ) ga je de watertoetst moeten herbekijken. Open voegen in zand laten het water in mindere mate door de voeg indringen in de ondergrond. Bij een gesloten voeg MOET al het water langs de zijkanten afvloeien en eventueel opgevangen worden. Je verhardingsvlak moet ook bolrond gelegd zijn anders heb je heel veel kans dat er plassen op blijven staan.
Dus wat je kan gebruiken hangt af van de fundering en van het vlak van de verharding.
Werre
Werre
Bedankt Kas
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
