Betere oplossing voor grondwater in kelder
pigpower
pigpower
#Sanitair · 5 jaren geleden
Deze vraag is halveling gerelateerd met deze: https://forum.livios.be/nl/technieken/sanitair/aansluiting-dompelpomp-aan-regenafvoer
In de kelder hebben we veel last van grondwater.  De vorige eigenaars hebben een put gemaakt in de kelder, daar een ton in geplaatst en in die ton blijkbaar gaatjes gemaakt.  In die put staat een dompelpomp. De pomp in deze put gaf kort na aankoop haar zegen en nu ongeveer 1 jaar later zijn we aan de 3de pomp.
Het water bevat veel ijzer maar raar genoeg viel nu zelfs een RVS pomp na 2 weken uit.  Niet stuk, het was voldoende om ze even op te tillen en ze werkte terug, waarom ze het niet meer deed is me een raadsel.  Het water lijkt me niet echt vuil te zijn.  De huidige pomp is een Grundfos KP 150 AV1.
Ik heb ondertussen veel aan het lezen geweest.  Blijkbaar zijn er voorstanders van deze oplossing om een dieper gat te maken met gaatjes waardoor het grondwater daarin stroomt en niet meer in de kelder komt maar ik lees van tegenstanders dat dat water dan ook meer vervuilt kan zijn met slib.
Anderen zeggen dus dat het beter is om een dicht waterputje te maken op de diepste plaats in je kelder en daar het water in te laten stromen. Deze put is op de diepste plaats in deze kelder, ik dacht dan ook van hem proberen dicht te maken (de geboorde gaatjes proberen dichtmaken met TEC7 Roof) en te zien of dat beter zou zijn.
Risico is dan misschien wel dat er op andere plaatsen in de kelder ook water naar boven gaat komen?  De kelder is niet 1 grote ruimte dus niet van overal zou het water naar de put kunnen stromen.
Wat zou de beste oplossing zijn?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59537/20200511140456.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ee2e1326f44d8c2b12cb99b352637665
932 5478 Andere professioneel
Komt er geen zand in de bodem van dat vat ? Wellicht wel en het meeste van dat zand zal door de pomp worden aangezogen en samen met het water weggepompt. Vandaar dan ook de snelle slijtage van die pompen. Drie op een jaar is verdacht veel want zulke pompen kunnen normaal minstens 5 tot 10 jaar werken.
Het systeem dat bij u is toegepast is zeer gevaarlijk voor de stabiliteit van de woning. Door dat voortdurend wegpompen van het grondwater krijg je onder uw woning en onder uw fundamenten her en der ondergrondse stroompjes die constant een hoeveelheid zand meevoeren naar dat vat. Op den duur krijg je dan ook verzwakkingen van de dragende ondergrond en kunnen uw fundamenten gaan verzakken met bovengrondse scheuren in de metserij tot gevolg.
Een pompput in de kelder kan maar dan op voorwaarde dat die waterdicht is afgewerkt ten opzichte van de ondergrond. Die kan dan enkel dienen om accidenteel water vanuit de kelder weg te pompen. Als je op die manier te veel water in de kelder gaat krijgen dan is het beter om de keldervloer en kelderwanden waterdicht af te werken.
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
Bedankt voor het antwoord.  Wat denkt u van het idee van dat toe te trachten te maken met Tec 7 ROOF of iets soortgelijks.  De put volstorten met beton is een andere oplossing maar lijkt me drastisch.  Ik zou eerst eens willen zien wat het gevolg is van die gaatjes toe te doen, geen idee waar ik dan misschien allemaal water ga zien verschijnen....
Als het grondwater daar inderdaad zo hoog staat dan moeten al die dichtingen bestand zijn tegen waterdruk en daar gaan zo'n propjes Tec7 niet tegen bestand zijn, die worden er zo uitgedrukt. Het gaat zelfs niet lukken om die dichting aan te brengen terwijl het water blijft drukken. Sowieso zou je dat dan al  moeten doen op een moment dat het grondwater lager staat dan die ton. Ik vraag me trouwens af of de overgang van die ton met de keldervloer wel waterdicht is, ik vrees van niet.
Zelfs de put volstorten met beton is niet mogelijk zolang er drukkend water is. Een waterdichte uitharding is dan onmogelijk.
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
