11
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Ik heb opmerkingen in het rood toegevoegd.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59622/1schema.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4253ab7b13deb645ae4e52648b0ae520https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59622/2schema.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6bb96057622b00246935c6111960c537
ancalagon
ancalagon
0 8 Verbouwer
bedankt voor reactie
de schakelraar die je noemd is voor stopcontacten apart te kunnen uit zetten
voor de diff had ik niet goed na gezien da nummer is inderdaad 63A
den boiler ga ik 3G4 nemen
ik heb gelezen op de arei dan 40 automaat ook mag zijn voor vornuis
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Er staat geen enkele aanduiding bij de kringen welke bedrading er is gebruikt met welke doorsnede en plaatsing wijze.
ancalagon
ancalagon
0 8 Verbouwer
dat weet ik moet ik nog invullen dit is en tijdelijke schema om te zien of de rest al goed is :)
idur
idur
Door deze ontbrekende informatie is het niet mogelijk de juiste afzekering te controleren.
idur
idur
Nummering kringen is niet echt logisch. Wat is element M in kringen Q en R is rechtstreeks aangesloten. UTP stopcontacten moeten niet op het schema.
idur
idur
Om even terug te komen op de vraag over de schakelaar voor de stopcontacten deze moet 2-polig zijn(zoals afgebeeld op het schema) maar 16A uitvoering.Dus geen normale 2-polige schakelaar voor verlichting.
ancalagon
ancalagon
0 8 Verbouwer
ik heb nu de gewonen op staan en dat geeft geen problemen is dat verplcht die 16A wat kan er gebeuren?
idur
idur
Stopcontacten worden afgezekerd met 16A of 20A. Je kan in deze stopcontacten toestellen aansluiten tot een vermogen van 3680W /4600W. De contacten in de gewone schakelaar zijn niet berekend op dit vermogen. Als de man van de keuring dit opmerkt heb je een negatief keuringsverslag.
ancalagon
ancalagon
0 8 Verbouwer
ok bedankt voor de info :) zal het dan maar veranderend he :)
