Dampscherm nodig?
Philippe1983
Philippe1983
#Isolatie · 5 jaren geleden
Ik heb zojuist in mijn nieuwbouw isolatie voorzien onder het hellende dak.
ben ook nog van plan om de ondervloer dan van de zolder te voorzien van extra isolatie.
moet ik dan gebruik maken van een dampscherm?
ik lees vooral in vochtige ruimtes dit zeker nodig is zoals de badkamer, maar waar andere ruimtes zijn dit niet echt nodig is. ( in alle vochtige ruimtes is c+ voorzien van ventilatie)
als het toch nodig is moet ik deze tegen het dak plaatsen of tegen de balklaag zoldering?
alvast bedankt.
932 5478 Andere professioneel
Als je het over thermische isolatie hebt dan heeft het geen zin om naast de isolatie van het hellende dak ook nog eens isolatie te voorzien in de zoldervloer. Het is veel efficienter om die extra kost dan te spenderen in een nog betere dakisolatie. Welke isolatie en dikte had je trouwens voorzien ?
Een dampscherm heb je trouwens enkel nodig aan de buitenste schil van de woning en aan de warme kant van de isolatie. In uw geval dus enkel onder de dakisolatie.
Philippe1983
Philippe1983
0 9 Andere particulier
Heb er 16cm dak isolatie in geplaatst.
omdat dit tss de spanten paste.
voor het dampscherm dus onder de dakisolatie.
omdat ik maar 16 kon  voorzien en nog een deel overheb dacht ik deze ook onder de vloer te plaatsen.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
er moet hoe dan ook een dampscherm aanwezig zijn aan de kant van het interieur van uw hellend dak.
En hebben de zijmuren van die zolder isolatie gekregen? Of betreft het een rijhuis en zijn die muren geen buitenmuren?
Nieuwbouw, zeg je: hoe kan dat dat je nu pas je dak isoleert? Elke nieuwbouw moet al jaaaren aan de EPB-isolatienormen voldoen en kon niet ontworpen en gebouwd worden door een architect zonder dat er dakisolatie aanwezig was.
Philippe1983
Philippe1983
Beste Carl
de nieuwbouw heb ik in casco staat gekocht stond al 2j te koop (vroegen teveel)
de zijmuren hebben langs binnen geen isolatie momenteel. ( open bebouwing) dus best ook isoleren als ik het goed begrijp. het dampscherm zal ik dus overal onder het hellende dak plaatsen.
alvast bedankt voor de nuttige info.
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
