Blauwsteen van marshalls 2,5 cm dik plaatsen op betontegels.
7
Ronny mx5
Ronny mx5
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Is het mogelijk om mijn tegels te plaatsen op de bestaande betontegels als ik gaten boor in de betontegels,  en hoeveel gaten per tegel van 40 x 40 en met  welke diameter moet ik dan boren ?
De betontegels liggen op een laag  cement op stabilisé.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59758/1590158924457560658634.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2a5f3dcea8a6a20fdce7c04d08d92f63
Komt niet goed. 1 foutje in de waterhuishoudign tussen bestaande en nieuwe tegel en alles vriest kapot . En dan spreken we nog niet aan de aansluiting met de waterkering of met de dorpels.
Bestaande betontegels uitbreken, mortellaag verwijderen  en vandaar terug opnieuw beginnen volgens de regels der kunst.
.. en hoe zie je de aansluiting met de rijweg ????
Ronny mx5
Ronny mx5
0 2 Andere particulier
Kan ik geen ontkoppelings of drainagemat plaatsen zodat ik de tegels niet moet uitbreken?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Hoe groot zijn je nieuwe tegels? Blijft er water staan op je tegels als je er een emmer water op gooit?
Aan de hand van de vorm gaat het plaatsen van drainmatten niet veel nut brengen.
Ontkoppelingsmat heeft zeker geen nut want die dient om de verschillen in uitzetting op te vangen.
Tegel op tegel is geen goed idee en zorgt op langere termijn voor problemen. Je kan dit binnen eventueel uitzonderlijk doen omdat binnenkamers je geen last hebt van regen, vorst, hittegolven, sneeuw, dooi, wind . Deze weersomstandigheden kun je BUITEN niet vermijden.
Je ontwijkt tevens de opmerking hoe je de aansluiting ga voorzien met de rijweg.
Ronny mx5
Ronny mx5
De laatste rij tegels aan de straatkant worden uitgebroken en er komt stabilisé onder .
De nieuwe  tegels zijn 30 x 30 met een voeg van 1 cm die na het plaatsen behandeld worden met een impregneermiddel zodat er geen water kan indringen.
Als ik water op de oude tegels giet loopt dit weg naar de zijkant en trekt het in de bodem.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
