vloeropbouw 1e verdieping bij 7 cm hoogte
11
Francisca
Francisca
#Vloeren · 5 jaren geleden
we zijn de eerste verdieping aan het renoveren van onze bel-etage woning. Hier komt de living en de keuken. De bestaande vloer bestond uit een betonplaat, zand, chape, tegels en dan een vinyl vloer. We willen er een nieuwe vloer  leggen (marmoleum 2,5 mm) maar wanneer we de vinylvloer weghaalden kwamen hier en daar tegels mee en lagen de tegels ook niet overal gelijk meer. Het lijkt ons beter om alles weg te halen tot op de betonplaat.
Er is echter wel maar een vloeropbouw mogelijk van 7 cm. Daarom vroeg ik me af wat de mogelijkheden zijn voor de vloeropbouw.
Is het mogelijk om toch iets van isolatie te leggen?  Kan je een isolerende chape met EPS gebruiken met daarop een vloeichape?
Ik hoor het graag welke mogelijkheden er al dan niet zijn,
al bedankt!
Wat is de bestemming van de ruimte onder de bel-etage?
Francisca
Francisca
0 2 Verbouwer
Dag Hugo,
Daaronder zit de garage met berging en een wc.
Die 7cm is juist gepast om een chape te leggen waarop je dan de vloertegels kunt lijmen. Profiteer er ook van om eventueel stopcontacten bij te plaatsen.
Isolatie kunt je best voorzien tegen het plafond van de garage. Daar kan je gemakkelijk 10cm pirplaten aan het plafond bevestigen. En dat voldoet zelfs aan de huidige epb normen + een premie.
Eerst ook eens nagaan of die benedenverdieping mee in het geisoleerde of beschermde volume van de woning zit. In de meeste gevallen bij een bel-etagewoning is dat wel het geval en is er zelfs een licht verwarming voorzien voor dat gelijkvloers, en dan heeft het weinig zin om isolatie aan te brengen tussen het gelijkvloers en het verdiep.
Als je het gelijkvloers gebruikt als garage ga je die niet verwarmen dwz je hebt in de winter een lage temperatuur met het gevolg een oncomfortabel gevoel in de woonruimte wegens de koude vloer , zeker ter hoogte van de garagepoort, en aanzienlijke warmteverliezen van de woonruimte naar de garage. Dus zin heeft het in elk geval. De term "beschermd volume" komt uit de wereld van de energieprestatiecertificaten (EPC en EPB). Deze geven een maat voor het niveau van isolatie van de woning. De keuze of de garage mee in het beschermd volume van de woning zit heeft alleen belang of er een beter resultaat op papier wordt bekomen. Maar dat papieren  resultaat heeft geen enkele invloed op de werkelijke warmteverliezen van de woning. Dus isoleren zal het comfort in de woonkamer veel verbeteren en de warmteverliezen sterk doen verminderen.
Het is allemaal relatief en kan verschillen van situatie tot situatie van woning tot woning, van gebruiker tot gebruiker.
In veel van zulke woningen is het gelijkvloers mee geisoleerd en zijn de gelijkvloerse ruimte's ook voorzien van een minimale verwarming. Als er dan geen isolatie tussen gelijkvloers en verdieping is dan heb je geen verlies omdat de kleine warmteoverdracht vanuit het verdiep naar beneden misschien juist genoeg is daar niet extra te hoeven verwarmen om het gelijkvloers op de door u gewente temperatuur te houden of om tenminste de vorst buiten te houden.
Het is pas als het in de winter beneden warmer zou worden dan je nodig vindt dat je kan spreken van warmteverlies en in dat geval kan het dan nuttig zijn om isolatie aan te brengen op of onder de verdiepingsvloer.
Ik zou dus nu geen isolatie voorzien in de vloeropbouw en zo je het later nodig vindt kan je altijd nog plafondisolatie voorzien zoals Hugo aangaf
Ik heb toevallig op een appartement gewoond op de eerste verdieping boven de autostaanplaatsen. Ter hoogte van de garagepoort was het hoogst oncomfortabel in de woonkamer. De kilte steeg zo omhoog.  10cm pir-isolatieplaten aangebracht. Sindsdien alles oke en een lager verbruik. Hetzelfde verschijnsel gehad op een gelijkvloers boven de kelders. Daar was het gewoon onhoudbaar. Tijdens de isolatiewerken in de kelder voelde je zo de vooruitgang in de woonkamer.
Dus mijn advies blijft nog altijd om het plafond van de garage te isoleren. Aan uw vloer kun je ondertussen verder werken met een chape en een tegel maar zonder extra isolatie.
Het is daarom Hugo dat ik zei dat zoiets relatief is. Bij uw voorbeeld van wonen boven de autostaanplaatsen van een appartementsgebouw of boven onderkelderingen is het zeer begrijpelijk dat wanneer daar geen isolatie is aangebracht je zowel energieverlies als comfortverlies had. Beide ruimte's zitten daar duidelijk buiten het beschermd volume van het appartement en normaal had daar isolatie en luchtdichting tussen moeten zitten.
Waarschijnlijk een niet zo recent appartementsgebouw ?
Francisca
Francisca
0 2 Verbouwer
Dag heren,
bedankt voor jullie reactie. Het is inderdaad zo dat het gelijkvloers een garage en berging is.
Het isoleren van de plafond zal dan het beste zijn, al weet ik niet of dat kan met pur platen aangezien er ook technieken op de plafond lopen (elektriciteit en loodgieterij).
Die leidingen kunnen op diepte worden uitgesneden in de isolatieplaat. Alleen  de verlichtingsarmaturen zullen opnieuw moeten geplaatst worden met extra lange schroeven.
