Wat gebruiken om rustieke Hollandse kleiklinkers in te voegen
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Ik heb een stuk van mijn terras moeten opbreken om buiswerk te installeren. Heb inmiddels de geul gevuld met stabilise en klinkers teruggelegd. Wat gebruik ik best als voegmiddel?
Let op. Dit zijn rustieke kleiklinkers die behoorlijk verschillen in afmetingen, sommige ook behoorlijk krom met als resultaat dat deze minder stabiel liggen en voegen die variëren van een paar mm tot 1 cm breed. De bestaande voegen zijn donker grijs tot zwart, lijkt zelfs op gewone zwarte zand. Lijkt mij echter onwaarschijnlijk dat dit ook effectief zo is.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Misschien is er split of zo gebruikt? Foto zou handiger zijn.
Dank je wel voor het antwoord. Ik heb voor de zekerheid Knauf Easy Joint gebruikt, is peperduur en heeft zowat dezelfde kleur als de bestaande voegen,,maar vanwege de kleine oppervlakte maakt dat weinig uit. Ligt heel stabiel tot nu.
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
