Dat mag zeker, wij doen dit al vele jaren.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Ik dacht dat dit zeker in nieuwbouw niet meer is toegestaan om hygienische redenen!
Uiteraard in bestaande woning doet ge wat ge wil al dan niet toegestaan.
Er is nergens een verbod op het gebruik van regenwater, het wordt integendeel aangeraden om dit zo veel mogelijk te doen.
Wel wordt daarbij afgeraden (niet verboden) om het zo maar te gebruiken om te douchen of om te drinken. Men raadt dat af omdat men men moeilijk controle heeft op de kwaliteit van het regenwater bij elke woning en uit elke regenwaterput.
Die kwaliteit verschilt van woning tot woning naargelang de filtering en de beveiliging en zo zou je die kwaliteit kunnen rangschikken in bijvoorbeeld:
-geschikt om de tuin mee te besproeien
-geschikt voor tuin, wc, wasmachine, kuiswater.
-geschikt om te douchen
-geschikt als drinkwater.
K16
K16
 Regenwater is veilig om het toilet door te spoelen, te poetsen, om de was te doen, de tuin te besproeien of de auto te wassen. Maar het is niet gezond genoeg om te drinken. Gebruik het daarom zeker niet in de keuken, en ook niet om je tanden te poetsen of te douchen. Gebruik beter ook geen regenwater voor het plonsbadje van je kinderen.
Verbod is er inderdaad niet maar gebruik gezond verstand.
Als ge natuurlijk de nodige  filters plaatst en tijdig vervangt kan je dit overwegen.
Voorzie sowieso een voorfilter op de regenafvoerbuizen net voor de inloop van de put of bovenaan in de put.
De zuigleiding moet voorzien zijn van een drijvende vlotter met keerklep en filter. Op die manier is het water normaal al helder en zuiver genoeg om het te kunnen gebruiken om te douchen of te baden.
Aan de genoemde filters moet je  niets vervangen, enkel af en toe de voorfilter eens reinigen, de filter in de put is zelfreinigend.
Uiteraard speelt het soort dak een grote rol, vooral op gebied van verkleuring. Groendaken zijn een probleem. Ook sommige plat dak bedekkingen kunnen problemen geven als ze niet van een geschikte coating worden voorzien.
Wil je nog verder filteren tot drinkwaterniveau dan kan dat ook maar dan wordt het complexer en zullen er onderhoudskosten aan verbonden zijn. Maar het is te overwegen.
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
