17
Elektriciteit tuinhuis
KevinM123
KevinM123
Ik wil zelf elektriciteit leggen in ons pas geplaatst tuinhuis. Ik heb hiervoor zelf een situatieschema en eendraadschema getekend 'Zie bijlages). Mijn vraag is of de specialisten onder jullie hier (zware) fouten kunnen op zien? Op het hoofdverdeelbord zit een automaat van 20A. Van hieruit heb ik een voorbedrade VOB 3G2.5 in een rode grondbuis gestopt, die eerst naar de buitenmuur van ons terras gaat, waar 3 stopcontacten op aangesloten zijn. Van die stopcontacten tak ik met dezelfde kabel af naar ons tuinhuis, om daar toe te komen op een nieuwe zekeringskast.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60080/img20200605161505-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f2978741d6027230d510ea2038ea3e6ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60080/img20200605161519-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=68a1df6bb19faa12da947d26606f48ec
VOB mag niet gebruikt worden als grondkabel.
Persoonlijk zou ik nooit aftakken van stopcontacten maar een kabel trekken vanuit de zekeringskast, rechtstreeks naar de zekeringskast in het tuinhuis. Afhankelijk van de afstand zal dit ofwel een XVB of EXVB in flexibele beschermbuis zijn van 2.5² of 5² . Er zal ook moeten gekeken worden naar de verbruikers in eht tuinhuis of er best met een 5 - of 3 aders in de kabel gewerkt moet worden
KevinM123
KevinM123
0 3 Andere particulier
ook niet als de VOB in een flexibele buis zit, en deze flexibele buis in een rode kabelbeschermingsbuis zit?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
VOB draad mag buiten niet gebruikt worden,ook niet als hij geplaatst is in een rode flexibele grondbuis.
Als ik het schema goed interpreteer heb je in totaal slechts 7 aftakpunten en die staan uiteindelijk allemaal op dezelfde automaat van 20 A in uw hoofdverdeelbord. De gehele installatie blijft nog altijd één reglementaire kring. Dat extra verdeelbordje met extra automaten heeft dus geen enkele zin.
Je kan dus gewoon van uw drievoudig stopkontakt verder gaan naar het tuinhuis om daar van het ene naar het andere door te lussen.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Tot 75 meter lengte, heb je minder dan 10% spanningsval, wat prefect toelaatbaar is.
Wel EXVB kabel gebruiken.
What do you want to do ?New mailCopy
KevinM123
KevinM123
mag ik dan xvb 3g 2.5 kabel gebruiken, en deze in een flexibele buis stoppen, en deze dan nog eens in een rode afschermbuis onder de grond? Hoeveel vermogen mag ik dan trekken op het einde van de kabel, als deze 50 meter lang is?
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
16A of 3680W
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60207/2020-06-09-223710-algemeneelektrberekeningen---google-spreadsheets.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0b19b2402a7f9c285ec517dc56fceebc
@Eendraadschema:
Hoe moeten we dat schema verstaan ?
In bijlage meer informatie.
Bedankt voor de link.
Mogen we het dan zo verstaan dat je met een automaat van 16A een totaal vermogen van 3680 W op die kring kan hebben bij een maximum kabellengte van 54 m ?
En bij een automaat van 20A een totaal vermogen van 4600 W bij een lengte van 43 meter ?
