Moet een gelaste PE-buis die in de kelder wordt geplaatst volledig horizontaal lopen zonder afschot?
BH
BH
#Fundering · 5 jaren geleden
Mogen gelaste PE buizen die opgehangen worden in de kelder voor de azfvoer strikt horizontaal worden geplaatst zonder helling om zo de vrije hoogte te vrijwaren?
Welke soort van buizen of verbindingen maakt niets uit. Het principe is altijd hetzelfde, de afvoerbuis moet een minimum afschot van 0,5 cm per meter hebben. Als er ergens in de loop van het traject echter een stuk buis waterpas ligt hoeft dat nog geen probleem te zijn, zolang er maar geen tegenhelling in zit. Ook de aard van het afvalwater speelt een rol. Bij de overloop van een regenput bijvoorbeeld is er nooit gevaar voor aanslibben of verstoppen vermits er enkel zuiver water doorloopt.
