7
putwater op nieuwe CV-installatie ?
lebasi
lebasi
#Sanitair · 5 jaren geleden
Mag je putwater gebruiken (ijzer....) om een nieuwe aargasketelmet doorstromer en cv te vullen ? Of moet je stadwater nemen ?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Leidingwater nemen!!
Geen ijzerhoudend grondwater!!
K16
K16
Best eerst het putwater laten onderzoeken of er niet teveel ongewenste bestanddelen in zitten. Vooral nitrieten durven nogal eens hoog liggen. Voor de cv-installatie en boiler is er geen gevaar indien de samestelling van het water binnen het normale ligt. Putwater bevat gewoonlijk veel minder kalk dan leidingwater, dat merk je heel goed aan de levensduur en nagenoeg geen kalkaanslag aan de kraanarmaturen.
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
je ziet met hert blote oog de vuile deeltjes in het water zweven, het bad kleurt na een tijdje roest van het ijzer. de loodgieter heeft ook de vuilafscheider niet geinstalleerd en dat was nochtans zo afgesproken en staat op offerte. alles is betaald, dus nu een advocaat nodig die me ook nog eens pluimt ? ......
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Hoe is de aansluting afgesproken? Waarom heb je alles betaald voor alles geplaatst was?
Daarvoor moet je niet naar een advokaat lopen. Stel de loodgieter per aangetekend schrijven in gebreke omdat hij de vuilafscheider niet geplaatst heeft. Geef hem schriftelijk bv één maand tijd. Nadien kan je een verzoekschrift richten aan de vrederechter voor zover het factuurbedrag niet meer dan 5000€ bedraagt. Maar gewoonlijk laten ze dat zo ver niet komen.
Er is wel een verschil tussen het water dat je dagelijks gebruikt en het water waarmee een cv-installatie is gevuld.
Bij sanitair water komt er voortdurend nieuw water met weer bijkomende vervuiling (kalk of ijzer) door de  leidingen en toestellen. Bij een CV -installatie is dat normaal éénmalig en komt er naderhand geen extra kalk of ijzer meer bij.
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
